Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:51
Здраствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуста как мне решить данную проблемму есть скрипт для подключения к коммутарору и выполнения на нем несколько комманд через telnet
#!/usr/bin/expect
set force_conservative 0
if {$force_conservative} {
        set send_slow {1 .1}
        proc send {ignore arg} {
                sleep .1
                exp_send -s -- $arg
set timeout -1
set ip [lrange $argv 0 0]
match_max 100000
sleep .1
# коннектимся к узлу
spawn telnet $ip\n
expect "UserName:"
# Посылаем имя пользователя и ждем запроса пароля.
send "root\r"
expect "PassWord:"
# Посылаем пароль и ждем приглашения ввода командного интерпретатора.
send "pass\r"
expect "#"
# вводим комманды список команд указывать в файле ./commands.txt.
set ufile [open "./commands.txt" r]
foreach uline [split [read $ufile] "\n"] {
set lin [lindex $uline]
send $lin\n
expect "#"
close $ufile
# Запоминаем результат в переменной. Он может быть отображён, или записан на диск.
puts stdout "Работа с коммутатором  $ip  завершена успешно!.\r"
# Завершаем сессию telnet, и ждем символа конца строки (eof).
send "logout\r"
expect eof
при использовании данного скрипта на коммутаторах D-link DES-3028 скрипт работает, при выполнении на DES-3526 скрипт не выполняется ибо коммутатор не может прочитать приглашение коммандного интерпритатора
expect "UserName:"
expect "PassWord:"
expect "#"
При "курении" доков и интернета по Expect я не нашел какого либо способа решить данную проблемму. Подскажите пожалуйста способ как мне проверить какое приглашение возврашяется или обойти это.. насколько я понимаю у expect не особо умеет со строками работать... а переписывать скрипт на питон не очень охото)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 08:54
не ждите приглашения, просто отправляйте логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:10
Спасибо огромное! Помогло! все гениальное просто :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:14
то, что у DES-3526 приглашение выглядит не так:
UserName:
PassWord:
а так:
username:
password:
вам ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:50
и вообще все нормальные люди давно используют Net::Telnet.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:36
нормальные люди использую shell, а не perl
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 06:46
Не согласен, тут дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 06:52
Самое простое решение иногда самое лучшее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
