Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:01
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 22:23
Есть ли возможность запустить VPN-сервер на нескольких интерфейсах? А то в настройках только 1 IP можно серверу вбить.
Нужно чтобы к серверу можно было подключаться через любого из 2х провайдеров.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 02:12
Можно. Просто создаете для каждого интерфейса с соответствующим IP свой сервер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:41
А внутренние подсети одинаковые ставить, или разные? Т.е. он сам поймет, что это 1 сервер на несколько интерфейсов, или с маршрутизацией косяк будет?
И еще, у меня в сети есть bootp сервер. Как в DHCP-сервере роутера прописать настройки? Вот мои настройки из named:
filename "pxelinux.0";
next-server 172.25.254.1;
allow booting;
allow bootp;
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:05
Вы о чем? В настройках VPN сервера не указываются внутренние подсети. Если вы про пул выдаваемых адресов, то сделайте два разных, чтобы не морочиться с маршрутизацией.
Может, через Custom Options в DHCP ? filename "pxelinux.0" - это options 67, Next Server - отдельное поле в самом DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 05:38
Чтобы VPN сервера на разных интерфейсах были "как один", используйте в правилах группу из них + одинаковый пул адресов и user DB
Сам сервер + user auth rule делаются отдельно
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 06:18
user auth rule можно один на всех, если объединить в группу интерфейсов все сервера и прописывать эту группу в поле Interface в настройках user auth rule. Terminator IP тогда нужно указать all-nets (возможно и группа прокатит из внешних айпишников, я не пробовал).
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:49
С этим вообще нет проблем, в Auth-rule можно вообще all-nets выставить.
Проблема была в том, что в самом PPTP-сервере можно только 1IP выбрать на котором он работает. Как мне в этом случае группа интерфейсов поможет?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:44
Никак. Только в правилах можно использовать группы. Сервер может быть работать только на одном интерфейсе. Для других необходимо создавать дополнительные сервера со своими Outer IP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:47
Пришла мысля :!:
Если поднять PPTP-сервер на внутреннем IP (lan_ip) и сделать с внешних интерфейсов на него порт-форвард по порту 1723? Как думаете, работать будет?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:01
masters писал(а):
Пришла мысля :!:
Никто не мешает вам попробовать. Только надо будет галки снять L2TP/PPTP Before Rules: .
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:55
Порт-форвард надо на сервис pptp-suite
Но вообще не вижу необходимости извращаться, несколько серверов работают хорошо
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 22:33
Не заработало unhandled_local. Знаю что где-то в правилах косячу, но не пойму где :(
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
