Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 00:13
Перепробовал все прошивки с FTP. На 10 ещё как то удается на ноуте по wi-fi IPTV запустить, но зависает где то через 5 -7 минут. На 11 вообще ни с одной прошивкой IPTV запустить на получилось. По шнурку всё работает. Если на основном компе запустить IPTV то интернет на ноуте по wifi отваливается полностью. Toshiba R630 c последними драйверами. Можно что то сделать, что бы по wi-fi IPTV смотреть? Или DIR-615 менять на что то?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:10
Дампы с LAN и WAN при неработающем мультикасте на последней прошивке DIR615E4_FW511RUB01beta13 мне так никто и не прислал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:27
Я вполне понимаю что такое дамп какого-то раздела памяти. Обычно это представленное в нужной системе счисления последовательно записанное содержимое всех битов/байтов носителя информации. Что вы понимаете под понятем "дамп lan, wan"? Имеется ввиду весь поток данных, проходящих через нужный интерфейс? Если так, то каким образом его проще получить, особенно wan?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:35
Дамп трафика, сделанный с помощью сниффера: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сниффер
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:05
Вообщем как и многие экспериментировал с прошивками и остановился вот на этом DIR615E4_FW510RUB12beta03 все работает должным образом ... P.S Оператор Beeline
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 20:13
Огромное тебе спасибо, перепрошил на нее и вай-фай заработал при работающем Ip-Tv, соответственно и на ноуте Ip-Tv тоже заработал. Причем даже без сброса настроек, только перепрошил и сразу включил, скорость вроде тоже не режет... Будем смотреть за минусами данной прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 20:22
Тоже помогло. Спасибо за совет. Ip-tv через wifi на ноуте идет, причем даже одновременно с мультикастом на стационаре
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 14:42
IPTV работает на основном и ноуте с 5.12 b11. На b13 на ноуте рассыпается на квадратики. Осталась одна проблема. На ноуте через wi-fi связь прерывается через минуту - полторы. Помогает только перезапуск канала. Проверял на разных компьютерах. Может быть кто нибудь подскажет в каком направлении копать и как?
Проверил 4 адаптера. Устойчиво работает на 300 только с TEW-624UB c H/W C1 на RTL8192. Остальные на ralink и Broadcom - конект только на 65-75.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 16:47
Nessaja писал(а):
Копать или в сторону роутера другого производителя или в сторону несуществующей прошивки где все эти проблемы устранены...
Я имел в виду каким способом отследить, кто виноват в затыке передачи потока. По кабелю поток не прерывается. Ну по крайней мере не прерывается за время пока я смотрю. Как получить подтверждение, что виноват именно DIR-615. Или что сделать ( изменить MTU или что то ещё), что бы поток не зависал. Один раз после 5 минут висения воспроизведение продолжилось, но кто инициировал продолжение я не понял.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 17:26
прошей DIR615E4_FW510RUB12beta03 как советовали выше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:59
Я уже 4 дня ковыряюсь. Прошивал все все доступные прошивки. вета03 была прошита из магазина. Тоже висла. Только на 5.12b11 работает wifi и мультикаст на основном. Ping конечно при этом не айс, но на то что бы два раразных канала мультикаста на основном и ноуте шли нормально и при этом на ноуте серфить вполне комфортно хватает. Вопрос в том - есть какая нибудь программа что бы посмотреть на чем затык?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:15
Два дня ломал себе голову, пока случайно не нашел причину отсутствия wi-fi (отключил телевизор).
Регион: москва. Так что данная проблема достаточно распространена.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:12
Подтверждаю проблему.
Такая же ситуация, DIR-615 (5.11 b13) в него провод инета, из него провод на приставку. + ноут по Wi-FI
при включении мулькаста и просмотре ТВ, Wi-Fi заваливается.
Екатеринбург, провайдер билайн.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:48
Через какое приблизительно время беспроводная сеть начинает нестабильно работать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:18
Вчера пробовал разные сочетания. IPTV на двух компьютерах по wi-fi.Нормально идут два разных канала. Рекорд непрерывной трансляции 10 минут. Анти рекорд 20 секунд. Отваливаются одновременно.
Основной компутер - кабель - ноут wi-fi. По wi fi рекорды те же. По кабелю показывает до 30 минут, Отваливаются в разное время. Но если отвалился кабель, то wi-fi отваливается в течении 30 секунд.Без 615 прямо по кабелю IPTV не отваливается. Сегодня попробую в режиме бриджа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
