Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный параметр igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:25
Это как удобнее, в примере Руслана поэтому и используются CIF и обычные ACL.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 16:35
И вновь об data_driven_learning.
Из куцего хелпа к этой команде смею предположить, что данный функционал на серии 1228/ME включен автоматически, и управляется только лишь время устаревания (aged_out) записи в таблице.
Хотя
This command is used to enable/disable  the data driven learning of a IGMP snooping group
вывод команды задает разрешение/запрещение только для aged_out:
middle:4#config igmp_snooping data_driven_learning ?
Command: config igmp_snooping data_driven_learning
Next possible completions:
max_learned_entry   vlan_name           all
И дальше предложение :
When the data driven learning is enabled, the multicast filtering mode for all ports are
ignored so that the multicast packets will be forwarded to router ports.
И если он включен автоматом, то фильтрация групп командой filter_unregistered_groups ни на что не влияет.Так? Поправьте, если заблуждаюсь.
Вообще, не понятен смысл этой команды. Зачем строить группы без IGMP, только на основании прохождения мультикастного трафа. Ну ведь придумали же IGMP как раз для того , чтоб управлять этими самыми группами, и если приложение работает с мультикастом и не могёть IGMP - имхо это как минимум не нормально...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:42
Не совсем понятен Ваш вопрос. В этой теме уже писалось, что ненужные группы можно заблокировать при помощи CPU ACL. О том, что делает данная функция также писалось выше и фильтрация будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:22
Правильно ли я понимаю, что data_driven_learning позволяет на свиче
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 14:08
Нет, для того чтобы группы изучались функционалом data_driven_learning и отображались в "sh igmp_snooping group" нужно как минимум глобально включить IGMP Snooping.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
