Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Работа DFE-580TX
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2003 11:15
Проблема в следующем:
 Есть сервер на W2K Server (сервер от Aquarius) на нем одна встроеная карточка Intell и было несколько простеньких D-Link. Убрали все D-Link и вместо них поставили одну 4-х портовую D-Link 580TX (4-port adapter). Порты не долго после перезагрузки держаться в массиве и при этом полностью становяться красными (после нажатия Reactive через несколько минут то же самое). Да и по количеству пакетов видно, что все вместе и каждый по одиночке бездельем занимаются.
(Коммутатор D-Link DES-3624i - мастер в стеке c другим коммутатором DES-3624 (стековый модуль DES-363S)) Не знаю помоему не должно никаких таких проблем с такими карточками возникать (имели дело с двух портовой от Intell - воткнул и работай)
 Заголовок сообщения: Re: Работа DFE-580TX
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 11:01
Site Admin
Site Admin
Не понятен вопрос. Какая версия драйверов (ставьте последнюю)?
Надеюсь, транк для карты только сделан, со стороны коммутатора транка нет? ;-))
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 09:41
:!: Драйвер v. 2.5.13., транк только на карте, на свтче его нет (по крайней мере сейчас - в этом я уверен).
И еще вот что: :?: А другие сетевые подключения (через другие карточки, установленные на сервере) не могут повлиять на работу адаптера 580TX? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 10:21
Site Admin
Site Admin
Могут :oops:
Попробуйте убрать (запретить) остальные карты и посмотреть, будет ли решена проблема
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 10:39
:?: :!: :?: На самом деле сервер - рабочий и не так много возможностей поэксперементировать, но все же конечно сделаю так.
Но если не затруднит, то пожалуйста расскажите каким образом другие сетевые подключения могут повлиять на работу карты. Может ли повлиять то, что на другой карте (IP, которой 10.71.1.1, а у 580TX - 10.71. 1. 4->), точнее на этом адресе висят DNS, DHCP и пр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 11:23
Site Admin
Site Admin
Ну, давайте сначала.
2 карты в одной подсети (исходя из адресации), без поднятой на серваке маршрутизации и учитывая, что на этом же серваке DNS (т.е. в нем явно прописан IP и имя) работать корректно вряд ли будут. Связано с неоднозначностью определения при разрешении имен через DNS. И Виндами, ессно
Посему или сегментируйте эти карты или задизейблите одну.
А потом скажите - решена проблема или нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2003 09:27
Проблема:
Замечена нестабильная работа адаптеров DFE-580TX и DFE-570TX на серверах Win'2K. Проблема заключается в том, что сильном увеличении трафика через порты пропорционально падает скорость его передачи. Например, при копировании из сети на сервер: большой в 600 Мб файл копируется 15 минут, маленькие - нормально. При копировании через адаптер DFE-538TX 600 Мб копируется за 3 минуты . На DFE-570TX также происходит автоматическое переключение 2-х средних портов на 10 Мб/с.
Исходные данные:
Порты объединены с массив. Подключение - 100 Мб/с на свитч 3COM. Система P-4 2.5Г с установленным Win'2K Srv.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2003 22:39
Не совсем понятен ответ. Да, задизейблили вторую карту на сервере
Один порт из четырех в массиве работает исправно, остальные - что не делай - красные и пакетов через них практически нема...
НЕ ПОНЯТНО про конфликты карт, ведь до этого стояли кроме встроенной в сервак карточки еще четыре однопортовые (кстати D-Link) в одной подсети и ,конечено не 600-800Mb, но работали исправно и конфликтов не было, ну по крайней мере пользователи их не видели, а тут такое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 17:42
Site Admin
Site Admin
Транк действует так: Если открыта одна сессия (например копирование с удал станции на сервак), то будет задействован только 1 порт на 580 карте. если открывается еще одна сессия, то может подключиться еще один порт. И т.д.
Надеюсь, на коммутаторе не настроен транк?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 18:52
Когда один порт работает для одной сессии, и все остальные порты скучают - они (иконки) горят желтеньким цветом, а не красным.
P.S. Или вы это не мне :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 09:40
Site Admin
Site Admin
А если красненьким - смотрите драйвера :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 13:14
Плиз, дайте ссылочку тогда на нормальные дрова.
а то две версии ставилии - красненько.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 14:23
Что-то описанное сильно напоминает Новелловский баллансинг с той лишь разницей, что работают на запись подключаемые по мере надобности карты сервера.
При агрегированном канале сетевые платы работают на выкачку и на запись, а при БАЛЛАНСИНГЕ платы работают на чтение с сервера, а на запись в сервер только одна.
При этом не получается полноценного умножения пропускной способности на число карт.
Вместо этого получаем нисходящий поток по всем картам сразу (параллельно), а восходящий только по одной карте.
А при описанном Sergik транкинге получается, что следующая карта включается при превышении загрузки на первой, и автоматически отключается, когда траффик снижается.
А разве так должно происходить?
Разве они не всегда включены?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 09:19
Ни чего не понимаю.
Неужели смыслом всей этой интеграции 4 портов на сетевой карте может быть такой балансинг, когда друго порт включается при превышении загрузки на первый, и автоматически отключается, когда снижается. Стоят четыре одиноких карты работают постоянно - и плевать на то, что постоянно включены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 09:35
oleg2406 писал(а):
Ни чего не понимаю.
Вот и я о том же. "Sergik" описывает именно так.
