Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Upgrade винтов на DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 22:39
Дано: 2 диска по 160Гб Jbod
Купленны 2 по 250Гб
Как без гимора произвести апгрейд , и при этом не потерять информацию и конфиги.
Возможно такое? Именно практика, а не теория.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:41
Я вот только сейчас попробовал провести не точно такую же, но несколько подобную операцию на однодисковом аппарате DNS-313.
Задача стояла такая: земенить жесткий диск, сохранив при этом все настройки.
Я сделал так: скопировал первые три раздела (своп и два линуксовых служебных раздела) со старого диска на новый диск "один в один" с помощью Paragon Partition Manager. А четвертый раздел создал вручную (ибо размеры нового и старого диска различаются) в том же формате NTFS, что и на старом диске. И даже создал на нем несколько одноименных каталогов (чтобы не было вопросов по шАрам).
Вставил новый диск в аппарат, и... стал недоступен веб-интерфейс управления. Посмотрел на маршрутизаторе, кто получил какие адреса от DHCP - обнаружил, что аппарат с новым диском даже потерял свое ранее присвоенное сетевое имя.
В-общем, дальше экспериментировать не стал - вставил на место старый диск, и все восстановилось.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:05
Смонтировал шары DNS-323 на фрю (самба 3.0.34_1)
А скорость 160 Кб/с
Разумного обьяснения не нашел.
Рядом вин ХР нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade винтов на DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:06
Купленны 2 по 250Гб
Да никак. Перекинуть 320 гигов куда нибудь. Разве это проблема?
А конфиг можно сохранить в файл бакап. А затем его восстановить.
320 Г - это не объем. Вот если бы 2 Тб, тогда, конечно проблема.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 13:01
для DNS-320 взамен 160Гб взял 2Тб винт.
неужели придется с нуля ставить все ПО на новый винт и перекачивать всю инфу?
попытася сделать копию один в один acronis disk director 'ом, в итоге получил видимый из веб-интерфейса
Volume_2
510MB Capacity / 505MB Available 0%
телнет есессно уже не работает..
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:47
Отформатировать винт в устройстве, после этого подключить оба винта к машинке на линуксе и тупо перегнать все данные с одного винта на другой.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 01:31
В общем-то это можно сделать и внутри NAS'а...
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:32
Можно, но внутри оно медленнее будет, если много инфы.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:38
вытащил старый винт (слот L), поставил и форматнул новый винт (тоже в слоте L), поставил старый винт в слот L, новый винт в слот R. похоже сервер загрузился с нового винта (SSL не работает).
поменял местами, загрузился со старого. копирую инфу.
за ночь скопировалось (~3,7 мб/с), вытащил старый винт, загрузился с нового, все работает.
спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 22:51
устройство DNS-323
установлены два диска HDD 1TB в зеркале (RAID-1), правый диск Seagete Barracuda 7200.11 ST31000333AS умер (раскручивается шпиндель, но доступа к нему нет)... Связи с поломкой решил сделать Upgrade винтов и переехать с объёма 1TB на два HDD 2TB и таким образом мигрировать.
как лучше это сделать, с сохранением всей информации и настрое NAS, если у меня рабочий остался диск только левый 1TB?
Мысли у меня такие. Вставить на правое место новый диск 2TB он его по идеи восстановит, затем правый переставить на левое место, а новый второй диск 2TB поставить на правое место и устройство снова отзеркалит с левого на правый? У меня есть некоторые сомнения, что разделы не увеличиться, а станут по 1TB...
Другой вариант попробовал, поставить live cd ubuntu. Загрузил Ubuntu, подключил 1 hdd 1TB так линукс проводником видит только 528 MB с диска, а к raid доступа нет и данные я не могу перемещать...
какие варианты? спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 23:14
Чтобы рейд увиделся под лив сд, нужно их собрать в софтовый рейд.
При восстановлении массива он в 2 тб никак не превратится.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 00:29
и как собирать софтовый рейд на машине windows? места много надо освободить ещё 1 TB?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 03:19
как на машине под windows заходить в raid-1 ext2 и копировать и добавлять файлы? или если под виндовс нельзя, то желательно подробнее под linux ubuntu для чайников.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 16:06
Под виндой я не уверен, что это реально сделать, а для линуха нужно читать о mdadm.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:26
Спасибо за ответы.
Я сейчас поступил так не знаю насколько верно:
1) Я вставил два hdd 2TB+2TB в коробку указал сделать RAID-1 система сделала.
2) Вытащил два размеченных диска 2TB (raid 1), а правый диск 2TB подключил на ПК через USB (устройство FUBCP) и отформатировал.
3) Установил старое дегрейтед зеркало HDD 1TB+1TB (правый не рабочий) в DNS 323
4) Подключил к ПК через usb отформатированный правый диск 2TB (из шага 2), копирую информацию на него. Скорость по сети не велика (роутер 100МБ)
5) Как копирование до делается, я верну в DNS-323 зеркало 2TB, но только один диск в левый отсек. (правый я сделал формат и он занят)
6) Начну снова копировать уже с USB на сетевое устройство DNS 323, получается поломанным дегрейтед зеркалом 2TB.
7) Как копирование до делается, отформатирую 2TB ( с которого копировал) и вставлю в правый отсек DNS 323 и включу авторебилт.
Так вот вопрос, сработает моя такая схема? имея на руках только 3 HDD (2TB +2TB+1TB)
