Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: DIR-655 очень низкая скорость по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 21:26
После 2-х месяцев нормальной работы скорость по WiFi каналу упала просто до минимума, не открываются или очень медленно открываются страницы в браузерах, не перекачиваются файлы по локалке, хотя видим их и т.д. Но соединение WiFi показывает нормальное с хорошей скоростью. По проводам все идеально! Пробовал с разных компов с Win7 и WinXP, с КПК, прошивал всякими версиями прошивок, WiFi как тока не настраивал, ниче не помогает. Иногда вдруг оживет на некоторое время, но праздник длится недолго! Подскажите, на помойку, или есть надежда.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 22:18
Какая-то из соседских сетей, видимо, создает вам большие помехи.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:22
Я так не думаю, т.к. я пробовал в разных помещениях при разных расстояниях буквально рядом с маршрутизатором, повторюсь, что уровень сигнала по WiFi показывает нормальный и скорость подключения согласно выставленным настройкам и комп подключается к сети быстро, но скорости обмена нет никакой, даже свою страницу с настройками открыть не может, а по LAN все отлично. DIR-655 был куплен на замену Asus WL-500W из-за 1000 Lan, тык Asus то счас на месте 655 работает то без проблем! Подканалы перепробовал все. Проверил программкой inSSIDer 2.0, данной сети никто то мешает. Что скажут эксперты?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:05
Что показывает ping маршрутизатора по Wi-Fi? Пакеты не теряются?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:39
все в норме:
Result:
Sent: 121
Received: 121
Lost: 0
Loss Rate: 0,00 %
Min Time: 1 ms
Max Time: 6 ms
Avg Time: 1 ms
Avg TTL: 64
Detail:
Ping 192.168.0.1:
1. 05.06.2011 21:33:12 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=2ms TTL=64 ok
2. 05.06.2011 21:33:13 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
3. 05.06.2011 21:33:13 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
4. 05.06.2011 21:33:14 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
5. 05.06.2011 21:33:15 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
6. 05.06.2011 21:33:15 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
7. 05.06.2011 21:33:16 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
8. 05.06.2011 21:33:17 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=2ms TTL=64 ok
9. 05.06.2011 21:33:17 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<1ms TTL=64 ok
10. 05.06.2011 21:33:18 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<1ms TTL=64 ok
11. 05.06.2011 21:33:18 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time<1ms TTL=64 ok
12. 05.06.2011 21:33:19 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
13. 05.06.2011 21:33:20 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
14. 05.06.2011 21:33:20 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
15. 05.06.2011 21:33:21 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
16. 05.06.2011 21:33:22 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
17. 05.06.2011 21:33:22 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
18. 05.06.2011 21:33:23 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
19. 05.06.2011 21:33:24 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
20. 05.06.2011 21:33:24 Reply from 192.168.0.1 bytes=32 time=1ms TTL=64 ok
Вот и не понятно где проблема то в железе что ли.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:52
Выглядит вроде бы нормально... Прошивку не обновляли? А если обновляли, то после этого настаивали по-новой руками или заливали сохранённые со старой прошивкой настройки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:52
Менял почти сразу как приобрел с 1.21 на 1.34, настраивал как обычно ручками, после этого поработал 2 месяца и сдох, потом начались танцы с бубном и прошивки и настройки все одно по LAN работает по WiFi не хочет, а еще было один раз после очередной перепрошивки (кажется 1.20 или 1.21) заработал, но дня на два и все, после этого WiFi ващпе никак не подымается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:44
Сдайте тогда в сервис на тестирование, только при сдаче подробно проблему опишите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:54
Обратитесь в сервис: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40
