Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:00
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:44
Имеем DIR-330 прошивка последняя Released Date: 2011/4/21 F/W Internal Version: 1.23B15
столкнулся с проблемой:
при назначении на WAN интерфейсе белого IP адреса перестают пинговать DNS сервера, соответствено нет выхода в Internet,
причём с серым адресом на WAN - всё работает при техже самых настройках.
Пример:
IP Address : 10.11.12.13
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.11.12.1
DNS : 217.7.16.5 217.7.16.10
Всё работает, DNS - пингуется
P Address : 84.155.44.205
Subnet Mask : 255.255.255.248
Default Gateway : 84.155.44.201
DNS сервера перестают пинговаться, соответсятвенно нет выхода в Internet.
В чём может быть проблема?
LIVE FREE OR DIE (http://www.unix.org/)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:14
Как рекомендовал настроить доступ в сеть ваш провайдер?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:45
Провайдер раздаёт серые адреса по DHCP, при заказе белого IP, присваевает IP-шник.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:41
Не совсем понимаю в чём проблема. Пусть DHCP раздаст вам ваш белый IP и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:01
Пробовали и так, но "счастье" :) так и не наступило! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:38
А если кабель в компьютер вставить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 19:17
Пробовал, всё то же самое, причём дело явно не в операционной системе и сетевых картах, т.к. эксперимент "кабель напрямую в сетевуху компа" проводил на разных компьютерах с разными "осями" (win7, winXP, linux, и *BSD).
Проблема, думаю, у провайдера, хотя он (провайдер) сам не понимает в чём дело.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 19:28
Ну а при чём тут роутер тогда? Пинайте свой нижегородский ДойчТелеком.
Скорее всего вам нужно устанавливать VPN-соединение до сервера провайдера, для того, чтобы получить внешний статический ip-адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
