Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: как определмть тип подключения
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:22
мне дали ссылку по настройке Wi Fi мне не понятно как определить тип подключения. там перечислены: Статический IP (Static IP), PPTP Duall Access, PPPoE Duall Access. и какой мой? я не специалист и не понимаю этого. и ещё там пишется,что нужно подключить комп проводом к роутеру. и как тогда будет беспроводной интернет?или после это отключается?
 Заголовок сообщения: Re: как определмть тип подключения
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 13:53
тип подключения и данные для авторизации следует узнать у провайдера (или может имеется "Памятка абонента"?).
или пойдём от обратного - насколько я понимаю сейчас инет имеется ТОЛЬКО на компе? если да, то что настраивалось на нём?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 15:05
что значит сейчас инет только на компе? а ещё на чём-я ничего не понимаю. сейчас у меня подключена выделенная линия интерзет по кабелю, а мне нужно восстановить сбитые настройки роутера
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 15:14
Сначала вы должны настроить роутер для того чтобы он выходил в Интернет, затем настроить раздачу Интрнета с помощью Wi-Fi (задать имя сети и пароль).
На сайте Интерзет описаны настройки непосредственно касающиеся Интернета. Как настривать Wi-Fi вы можете посмотреть в инструкции, прилагающейся к вашему устройству.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 15:44
" настроить роутер для того чтобы он выходил в Интернет"-а как его настроить?это как человеку не умеющему шить сказать:возмите ткань и сшейте пальто. и где на сайте интерзет есть настройки? не вижу.почему нельзя для лохов разжевать всё просто и ясно типа нажми сюдя-тыкни туда
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 15:50
Битва экстрасенсов на форуме D-Link!
Модель вашего роутера я должен угадать или как?
UPD:
Доступ в сеть у Интрзета через Static IP. F.A.Q на сайте D-Link.
Памятка пользователю Интерзет.
Настройки соединения Интерзет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:31
UPD:
прошу прощения, что не увидела, что моя предыдущая тема закрыта-там была модель. Памятка интерзета пустая-типа проверьте включён ли прибор в розетку) а настройки у них не для моёй винды
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:48
Не на винду внимание обращайте, а что и в какое поле вбивать. Там, видимо, нужно будет в провайдерскую бумажку посмотреть чтобы свой адрес и адрес шлюза вписать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
