Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:12
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:23
Подскажите, пожалуйста.
Есть офисный DFL-800, на котором настроен сервер PPTP.
Подключаюсь к нему из дома, захожу на сервер через терминал и хочу оттуда печатать на свой домашний принтер.
Домашний комп с сервера пингуется, но зайти на него через проводник с сервера для подключения принтера не могу, говорит "не найден".
В чем проблема?
Может, правила какие в DFL-800 создать надо, чтобы заходить с сервера на свой комп, подключенный по PPTP и печатать на него?
Сами то я на сервер через проводник спокойно захожу, а обратно не получается. :(
На компе общий доступ к файлам и принтерам включен, с других домашних компов вхожу без проблем, печатаю тоже.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:01
1. Использовать сетевой принтер.
2. В ЛВС, где стоит DFL-800, поднять WINS и в свойствах протокола RDP (на терминальном сервере) установить галку "подключать локальный принтер".
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 00:18
Что значит использовать сетевой принтер?
Принтер есть и сетвого никто не даст. :(
А когда два DFL-800 соединены между собой IPSEC VPN и все очаровательно печатает с того же сервера на любые принтера, в том числе локальные, без всяких WINS?
Это не тоже самое?
В чем по вашему мнению, причина того, что я не могу зайти на свой компьютер с сервера через проводник?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:39
Забыл сказать:
Сервер PPTP на DFL-800 настроен в полном соответствии с местным FAQ по его настройке.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:13
Который имеет сетевой интерфейс.
Это не тоже самое?
Да, это не то же самое.
Отсутствие WINS
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 05:26
Чтобы использовать принтер, подключенный к удаленному ПК, нет надобности поднимать WINS. Просто когда вы хотите подключить этот самый принтер, вы делаете это стандартным методом, т.е. через Сетевое окружение. А вот это увидеть не получится, потому что в этом случае действительно нужен либо WINS, либо свободно ходящий броадкаст по туннелю. Первого у вас нет, второе не умеет DFL. Решение - подключить принтер, набрав комп, к которому он подключен, по IP адресу. Тогда увидете и общие папки и принтер. Я спокойно печатаю на удаленном принтере HP, подключенному по USB соответственно к удаленному ПК.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:13
Ребята, я же не ненормальный.
Рассказываю максимально детально:
1. Запускаю на удаленном (своем) компьютере PPTP подключение к DFL-800. Соединяется без проблем.
2. Запускаю на удаленном компьютере дистанционное управление рабочим столом сервера 192.168.1.101. Все запускается и открывается.
3. Запускаю на удаленном компьютере в досовском окне команду ipconfig. Мне выдает, что мне выдан адрес 192.168.1.251
4. Пингую с сервера 192.168.1.101 удаленный (свой) компьютер командой ping 192.168.1.251. Пингуется отлично.
5. Открываю на сервере "сетевое окружение" или "Мой компьютер", вбиваю в строку сверху \\192.168.1.251.
В ответ задумывается и наконец выдает: "Не удается найти '\\192.168.1.251'. Проверьте правильность ввода или воспользуйтесь командой поиска из главного меню."
При чем тут поиск через сетевое окруужение и WINS?
Я понимаю, что по имени я свой комп в рабочей сети нимкогда не увижу, мне это не надо.
По IP я почему в него не могу зайти из рабочей сети, а из своей домашней захожу с 3 ноутов и мультимедиа плеера запросто?
Вот я чего понять не могу.
ПС
Апдейт:
Все получилось после отключения файрволла на удаленном компе.
Не подумал на него, так как в файрволле стоит исключение для доступа к файлам и принтерам.
Несмотря на это, из другого адресного пространства файрволл не пускает.
Отключил полностью и зашел.
Всем, кто пытался помочь - спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 22:49
А у тебя SMB службы на клиентской винде точно привязываются к PPtP-шному интерфейсу? Он же динамический.
Как вариант, ещё может фиревол мешать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
