Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 17:11
Triceratops писал(а):
Решил поделиться своими результатами восстановления работоспособности маршрутизатора DI-624. <..> Причем нельзя лить сразу последнюю прошивку. Снова зависнет. Надо брать фактори прошивку, лить её, потом долго ждать пока зальется
Большое спасибо автору темы и Triceratops.
Только что реанимировал упавший DI-624 D2. Заводскую прошивку брал эту: DI-624_fw_revd_404b44_ALL_en_20080711.zip
Много помучился из-за того что первоначально сетевой шнур при реанимации был вставлен в Lan а не Wan порт!
Шил через веб, tftp не работает - после запуска мгновенно сообщение "Истек таймаут".
Желаю всем больше никогда не попадать в такую ситуацию ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:37
Помогите,после не удачной прошивки dap-1150 1a на версию 1.11 через веб интерфейс перестал работать т.е загружаться
Попробывал прошить по команде TFTP -i 192.168.1.6 PUT DAP1150A1_FW111B05 в.т.ч и более позними версиями,щьеться через 30 секунд перезагружаеться и остается лажа (комп отправлят 20 пакетов а коробка не отвечает на параметрах 192.168.0.5 маска 255.255.255.0) Может есть хитрее способ зашить,например фулом?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 16:30
Всем привет. не знаю попал в нужную тему или нет но:
Первоначально ставилась задача приклеить DIr 320 и CDMA Siara 598.
Пробал 6 переботаных прошивок от Асуса.. и все не подходят ( или не видит модема или не помнит настройку)
Теперь хочу вернуть прошывку на заводскую но не получается.
Пробовал вариант из под командной строки ( fttp -i 192.168.0.1 put firmware.bin.) - не увенчалось успехом =(
Помогите пожалуста добрым советом
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:55
подскажите как вернуть родную прошивку на маршрутизаторе dir615 c1 ?
прошил dd-wrt что то не понравилась. хочу вернуться на родную. пробывал вшить через веб интерфейс и через cmd , не помогло.первый вариант пишет ошибка , либо пишет что успешно но всё равно интерфейс всё тот же остаёца. а во втором варианте ничего не происходит. , пишет превышено время тайминга (типо того) .
прошивку скачивал тут. мож старую какую закачать.
подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:54
Подскажите есть шанс вернуть роутер dir-100 к жизн?
По непонятным причинам последнее время он сам перезагружался потом загорались все светодиоды и все ни какой реакции, принудительная перезагрузка иногда давала результат но сегодня роутер просто здох горит только светодиод питания и перезагрузка не помогает с кнопки ресет тоже труп.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 21:35
Сегодня решил разобраться с проблемой роутера дир-100 в итоге очень смешная ситуация. Вскрыл блок питания а там вздувшиеся кандеры после замены все заработало.
Удачи всем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 22:47
вообщем разобрался. работает теперь.
но у меня провайдер сказал что нужно переключить в Russia PPPoE Dual Access , а на маршрутизаторе такого нет. где найти прошивку с этой функиии?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:37
DIR-655 помер (те 2 года отработал и молча помер. те смерть в работе а не в результате прошивки)
1. пробовал танцы с ресет-ом - пофиг. 192.168.0.1 не пингуется. сканирование сети тоже не помогает его найти.
2. на морде горит только питание и соответствующий линг локалки
больше ничего не появляется
Что делать ?
БП и плата проревизированы - те произведена замена электролитов.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 15:45
DIR300/nra пропала связь с инетом, связь по сети показывал(хотя соня его не видела), отключил-подключил питание и теперь горит только лампа подключения к сети питания еле заметным оранж цветом, девайс не реагирует, подскажите кто знает как вернуть к жизни? :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:58
разобрался, здох блок питания :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: dir-130
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:20
Vahik писал(а):
пробовал востановить Dir-130 после неудачной перепрошивки по вышеуказанным инструкциям, натыкался на грабли с timeout в tftp. то же самое было при попытке востановить через веб в режиме мини-веб - после кнопки арлоад роутер уходил в глубокий аут.
Решаем проблему так.
1.Скачивем ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir130/Firm ... 9_beta.zip извлекаем из него dir130_firmware_upgrade_utility_100_beta.exe.
2. Выключаем роутер, соеденяем кабелем комп к лан. Присваеваем компьютеру 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0.
3. При выключенном роутере нажимаем кнопку резет и одновременно включаем питание роутера. Ждем 10 секунд, потом отпускаем кнопку резет.
4. Пингуем с компа 192.168.0.1 смотрим появилься ли роутер в сети.
5. В браузере набираем http://192.168.0.1 смотрим загрузилься ли роутер в режиме мини-веб. Закрываем браузер.
6. Запускаем dir130_firmware_upgrade_utility_100_beta.exe пишем device ip 192.168.0.1 и username admin . Нажимаем на кнопку upload и ждем. После заливки прошивки не трогать роутер пока он сам не перегрузиться. У меня после стандарных 120 секунд которые показывает на прошивальшике понадобились еще мин 2-3. Можно одновременно запустить ping -t 192.168.0.1 и ждать пока роутер не вернеться в сеть, что и будет означать что перезагрузка завершена.
7. заходим в http://192.168.0.1 и через админ панель и заливаем последнюю прошивку.
8. Через админ панель востонавливаем роутер к заводским установкам.
Вроде всё. :)
Премного БЛАГОДАРЕН!!! Потратил сутки, пока не прочёл данное сообщение полчаса и всё гуд! Спасибо!!! :)
Учитывая что на DIR-130 мало информации.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 18:48
Всем привет, после прошивки роутера dir- 620 у меня такая проблема, постоянно отрубается интернет. кто может подсказать как решить, ну или вернуть прошивку которая была
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:17
В наличии имеется Dir-615. Во время попытки прошить данный девайс в самом начале пропало питание, и соответственно прошить не удалось. Метод:
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
не помогает, и при попытке зайти на 192.168.0.1 мини-Web-а нету...
что можно сделать еще?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:28
Попал в руки DI-524 c неизвестной биографией. Индикатор Status очень часто мигает. Остальные индикаторы в норме. WiFi не видеен. Не пингуется, в сетях 192.168.0.1 и 102.168.1.1 ipscan-ом не находиться, Wireshark на портах WAN и LAN ничего не находит. Попытки ресета по всем вышеизложенным методикам ни к чему не приводят. Естественно, что веб-интерфейс не поднимался.
По моим предположениям - перепрошит чужой прошивкой.
Восстановил так.
Выкачал Firmware Upgrade Utility с этого адреса:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... ch08RU.EXE
Запустил. Утилита нашла роутер по адресу 192.168.111.101.
Настроил адрес сетевой карты компа на 192.168.111.2.
Пинг пошел.
Этой же утилитой перепрошил роутер. Все прошло удачно.
Попытался открыть веб-морду. Роутер запросил логин пароль. Стандартный не подошел.
Провел сброс параметров к заводским.
С помощью Firmware Upgrade Utility нашел роутер уже на адресе 192.168.0.1.
Перестроил сетевуху на эту сеть, ну и собсно, все работает.
Вывод: не можете узнать IP-адрес роутера - запустите его родную Firmware Upgrade Utility. Все остальное - нюансы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:44
7. Отпустить Reset
Вопрос снят, все получилось только пришлось с нетбука с чистой виндой все делать с компа почему-то не получилось :(
Спасибо большое автору за тему, нужный материал!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
