Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 - Wi-Fi - скорость
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:40
Nite2 писал(а):
Advanced - Advanced Wireless, Transmit Power = Medium
Если качество сигнала ухудшится, можете обратно вернуть на High.
нашел, спсб.
однако, сейчас копирование между стац компутером и ноутом стало приблиз 4000-4300 Кбайт/с.
на ноуте в свойствах подключения вайфай видим что сигнал 100%.
надо ли менять этот Трансмит Пауер? (ноут и роутер в водной комнате, поэтому конечно же сигнал всегда будет доставать. но все же - надо ли урезать площадь действия роутера?)
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 22:10
Ну только если ради эксперимента, можете попробовать с меньшей мощностью. Скорость вполне приличная, смотрите сами.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 22:37
Nite2, спасибище за конкретную и четкую помощь!!!!
єкспериментировать не буду, ведь все гут пока что.
п.с. а что вообще с любіми другими настройками? что и как лучше настроить?..
ОК
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:37
Ну если напишете подробнее, что за подключение у вас...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:47
http://triolan.ua/prices.aspx
Пакет «СТАНДАРТ»
к роутеру подключен один стац ПК с айпи 192.168.0.4 и ноут по вайфаю.
собственно вот.. :)
ОК
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 01:33
Nite2 писал(а):
Ищите либо твикнутые драйвера, либо разлочивайте в реестре. Как это делать, зависит от беспроводного чипа, погуглите.
HP Pavilion DV6-3300er (LC853EA)
Сетевой адаптер - Broadcom 4313 802.11b/g/n
PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_1483103C&REV_01
версия драйвера 5.60.350.11
Status - Wireless -> 802.11n (2.4GHz) Rate = 65 mbps :(
хотя рядом тоже ноут РЗ 4320s но с рейтом 135 (150) мбпс!!!
скажите пжлст - где найти инфу о том что поменять в момем случае на ноуте чтобы было также 135 (150) ?
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:55
читаем описание на сайте производителя карты: Broadcom 4313 802.11b/g/n - "кастрат", 1х1 мimo это его потолок - 65 мегабИт
для увеличения скорости - замена адаптера на более полноценный с 2х2 mimo получая вожделённые 130-150 мегабИт и реальную скорость скачки 7-8 мегабАйт в секунду
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 16:42
эту нашел - http://www.broadcom.com/products/Wirele ... ns/BCM4313
кстати, а где там написано что кастрат и что 1х1 мimo ? и что такое 1х1 мimo ?
а этот как точно называется? есессна чтобы встал в мой ноут...
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:04
карта твоя спаяна на чипе BCM94313HMGBEPA, на броадкоме он описан:1x1 802.11n and Bluetooth 3.0 High Speed Half MiniCard Reference Design, этакий комбайнд два в одном, урезанный вайфай N протокола и блютуз, стоит в ноутбуке отдельной карточкой mini pci-e, физически просто снять её и установить другую, но вот программно с ноутбуками HP можно столкнуться с белыми списками в биосе когда инородную карту ноутбук будет отвергать выдавая при включении 104 ошибку, тут уж либо искать карточку которая вендор ид которой прокатывает в таком ноуте либо ковырять прошивку биоса ноутбука на предмет киляния этого белого списка :) все ответы что на вопросы такое mimo и т.д. - в гугле
Последний раз редактировалось avvvv Сб июн 25, 2011 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:09
avvvv писал(а):
карта твоя спаяна на чипе BCM94313HMGBEPA, на броадкоме он описан:1x1 802.11n and Bluetooth 3.0 High Speed Half MiniCard Reference Design, этакий комбайнд два в одном, урезанный вайфай N протокола и блютуз, стоит в ноутбуке отдельной карточкой mini pci-e, физически просто снять её и установить другую, но вот программно с ноутбуками HP можно столкнуться с белыми списками в биосе когда инородную карту ноутбук будет отвергать выдавая при включении 104 ошибку, тут уж либо искать карточку которая вендор ид которой прокатывает в таком ноуте либо ковырять прошивку биоса ноутбука на предмет киляния этого белого списка :) все ответы в гугле
так а как подобрать єту правильную карточку с вендор ид которая проканает?
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:18
ну хотя б начать с страницы поддержки на HP
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 70598#N401
смотришь какие карты ему на заводе инсталлировали по драйверам кроме той что у тебя есть
у производителя чипов на которых они сделаны характеристики каждой смотришь
оптимально нарыть технический мануал от хьюлита, в которых прописаны все возможные конфигурации твоей модели ноутбука - они часто есть на штатовском сервере поддержки продукции хьюлита, но нужно искать :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:21
ясно. спасибо большое за советы.
к сож. я не особо разбираюсь, точнее вообще не понимаю что искать-смотреть...
на сайте драйверов вижу только Ралинк, Атнерос, Броадком..
на сайте броадкома нашел такую вот карточку - http://www.broadcom.com/products/Wirele ... ns/BCM4330 - по идее там еще и радио есть, однако что-то на ебее нет нигде :(
какие именно смотреть от ралинка и атнероса - не понимаю. :(
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:25
в продаже нашел вот это - HP BCM43224 Half WLAN Card 518434 518186 582564 001 002
не знаю - подойдет ли?!..
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:57
карточка что отыскал на ебэй - нормальная, но по поводу совместимости задай вопрос продавцу - заработает ли она конкретно в твоём ноутбуке, в драйверах есть только упоминание про Broadcom 43225
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:24
кстати, в той что отіскал - вроде нет блютуза?
ОК
