Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: DFL-860E и Traffic Shaping
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:09
Прошу помощи, уже практически разобрался, но осталось пару вопросов.
Задача такая: есть оффис, есть 2 канала с балансировкой SpillOver. Нужно резать скорость клиентам: 512Кбит, 1Мбит, 2Мбит, 3Мбит, 5Мбит, 10Мбит + отдача 512, 1, 5, 10
Как создавать пайпы понял, как привязывать к клиентам - тоже. Просто до этого работал с пайпами в FreeBSD, тут немного не так пайпы устроены:
1) пайп делит свою скорость между всеми своими пользователями, как сделать чтобы у каждого пользователя в пайпе была скорость пайпа? GroupLimits - это не оно?
2) использую 1 пайп для входа и выхода, соответственно скорость будет пополам?
3) почему когда использую WCF скорость режется еще в 2 раза меньше, чем прописано в пайпе. Понятно что с правилами косяк, походу одно правило проходит 2 раза, но не пойму как решить.
4) использую балансировку SpillOver, как указать скорость канала? если буду правила для wan1, wan2 делать, будут туда вообще пакеты попадать или все будет идти только на обьединенный интерфейс?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и Traffic Shaping
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:51
SOS!!!!
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:08
нет. могут передавливать друг друга. лучше пускать в разных трубах
увеличить трубу вдвое
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:26
тогда не у HTTP-траффика скорость в 2 раза больше будет. нужно чтоб одинаковая была.
Т.е ставлю лимит 2Мбит/с, качаю файл по HTTP - скорость 1Мбит/с, тяну торрентом - скорость 2 мбит/с. Не очень хорошо.
Получается WCF-траффик 2 раза проходит пайп. WCF работает на каком-то порту LAN-интерфейса. Получается траффик идет USER -> LAN-WCF (первый раз попал в пайп), а потом LAN-WCF -> InternetInterface (второй раз попал в пайп).
Как его поймать? Пытаюсь резать на ЛАН-интерфейсе (ЛАН/ЮЗЕР -> ЛАН/ВСЕ ИП), вообще не режет.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:22
уже все перерыхлил, ничего не могу найти, как выловить этот WCF ????
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:05
Да, оно.
В пайпах. Тип балансировки (и вообще балансировка) не влияет на шейпинг.
Да, только туда и будут. Никакого объединенного интерфейса не существует.
Последний раз редактировалось Dima G. Пт июн 03, 2011 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:08
Использовать для HTTP трубу в два раза большую. И сделать нормальную трубу для общего выхода. Для HTTP трафика пускать через две трубы - сначала http_pipe, затем total_pipe. Для всего остального трафика пускать только через total_pipe. Тогда и для HTTP, и для всего остального будет не более 1МБит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:09
Не надо его вылавливать. Он отправляется на Core и после обработки ALG снова по маршруту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:46
Не попадают почему-то :shock:
делаю правило LAN/LANNET -> WAN1/ALLNETS - скорость не шейпит, а если делаю LAN/LANNET -> GROUPINTERFACE/ALLNETS - режет траффик :roll:
По пайпам:
как общая труба может быть меньше чем HTTP?
Если по аналлогии с фрей:
запихну я HTTP траффик в трубу 2Мбит/с, а потом его-же и остальной запихну в трубу в 1Мбит/с. В итоге я получу скорость по HTTP - 512Кбит/с, т.к. сначала HTTP-траффик пройдет 2 раза свой пайп и зашейпится до 1Мбит/с, а потом он-же пройдет еще 2 раза общий пайп в 1Мбит/с, в котором зашейпится до 512Кбит/с. Смысл этих операций?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 02:54
А, вы про эти правила. Ну тут да, оставьте группу как есть.
Во второй трубе два раза не пройдет. Хотя...все может быть, но по идее не должен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
