Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 - Wi-Fi - скорость
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 23:45
Приветствую.
Прошу ответить владельцев девайса: какая у вас скорость:
1) при скачке юторрентом
2) при копировании с ПК, подключенного по кабелю к роутеру
мое:
1) максимум 2.4 МБ/s
2) максимум 2520 Кбайт/с (обычно 1800 Кбайт/с)
насйтроки вайфая описаны тут - viewtopic.php?f=3&t=138644&p=746562#p746562
я так подозреваю, что настолько медленно не должно быть?!..
проинформируйте пожалуйста..
ОК
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 - Wi-Fi - скорость
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 08:50
Роутер DIR-615 B2. Прошивка 2.27 И 26. У меня L2TP. Тариф 25 мбит.
Если качать с локальных ресурсов, скорость порядка 9 мбайт/с. Через vpn получается 3 мбайт/с скачивание + 2-2.5 мбайт/с отдача (итого 40-45 мбит). Если копировать между двумя ПК, подключенным по кабелю, скорость тоже порядка 9 мбайт/с.
Если копировать между компом по проводу и компом по вайфай, то скорость получается порядка 4-4.5 мбайт/с. На другом еще меньше, около 2.5 мбайт/с. Больше мне на вайфай не удалось добиться, так как эфир очень зашумлен. Да еще и сотовую вышку поставили за 30 метров от нас :(
Брал на тестирование DIR-615 E4. Прошивку шил 5.11 бета 04. Скорость была по локалке такая же, около 9 мбайт/с. По vpn 2.5 мбайт/с скачивание + 1.5 мбайт/с отдача, итого порядка 32 мбит. Слабовато по сравнению с моим. По кабелю скорость такая же, как у меня. По вайфай примерно тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:18
мда.. капец у меня со скоростями..
вы не могли б расписать настройки?..
у меян самя скоростная и примитивная процедура: копирвоания на ноут, подключенный к роутеру по вайфаю, с стационарного компутера, подключенного к роутеру по кабелю - копирует со скоростью: 2) максимум 2520 Кбайт/с (обычно 1800 Кбайт/с)
это ж ...ц! :(
ОК
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:55
Надо полагать у тебя стандарт вафли G. Так что выше скорость не будет. У меня качает с торрента со скоростью 2,5-2,7 Мб/с
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:05
1. Отключите WPS.
2. Возьмите утилиту типа inSSIDer, с ноута посканируйте эфир. Посмотрите, какие соседские сети поймались, с каким уровнем сигнала и на каких каналах. У себя на роутере отключите автовыбор канала, выберите такой, который по возможности удален от сетей соседей. Уровень сигнала чуть понизьте, скажем, до 75%. Выберите режим G/N смешанный. Выберите тип аутентификации только WPA2-PSK и тип шифрования только AES.
3. На ноутбуке желательно иметь N адаптер, а не G. Если у вас G, то максимум как раз и будет 2.5 мбайт/с, а в среднем около 2 мбайт/с. Если адаптер N, то сам режим N может быть залочен в драйверах. Ищите либо твикнутые драйвера, либо разлочивайте в реестре. Как это делать, зависит от беспроводного чипа, погуглите. Посмотрите, какова скорость и режим подключения ноута, на странице Status - Wireless. Также, если у вас на ноуте Windows XP, и вы пользуетесь встроенными виндовыми средствами для подключения к беспроводной сети, то для поддержки WPA2/AES нужно поставить патчи KB893357 и KB917021.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:31
Nite2 писал(а):
1. Отключите WPS.
1) Setup->Wireless Settings->Manual Wireless Network Setup - там нигде нет строки с ВПС.
2) понял. скачаю. просканирую. канал вручную выберу. Аутентификацию выберу.
относительно режима N - посмотрите пжлст - viewtopic.php?f=3&t=138644&p=746562#p746562
когда выбран режим - все три - тогда вайфай ПОСТОЯННО обрывается :(
поэтому пока что я и решил не выбирать ничего где есть режим N..
3) ноут HP ProBook 4320s (WT233EA) - http://h18004.www1.hp.com/products/quic ... 8_div.HTML
адаптер вайфай - pci\ven_1814&dev_3090&subsys_1453103c&rev_00 - Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n WiFi and Bluetooth 3.0 HS Combo Adapter
я так понимаю он поддерживает режим N
ОС - Windows 7 Professional
вот такая вот информация...
ОК
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:00
WPS: Advanced - Wi-Fi Protected Setup.
На ноут скачайте свежие дрова с сайта Ralink для 3090 (верхняя строчка в списке)
http://www.ralink.com.tw/support.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:08
Зачем выбираешь все три? выбери онли н.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:30
кто выбирает три???
я ж написал - выбираю любое, кроме того шде три.
а именно выбрано - Б и Ж.
ОК
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:41
я извиняюсь, но можно скриншот пжлст, ибо ... ну не вижу вупор :(
ОК
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 18:52
Это я невнятно объясняю :) WPS - это и есть Wi-Fi Protected Setup. На странице Advanced - Wi-Fi Protected Setup отключите самую верхнюю галочку Enable.
Что-нибудь получилось с драйверами и настройками?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 23:37
это какое там поле?
на данный момент я сделал АБСОЛЮТНО все изменения, которые вы написали, кроме уровня сигнала..
ОК
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 08:19
На Б и Ж скорости не будет, нужен Н. Выбери например Ж и Н.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 09:25
Advanced - Advanced Wireless, Transmit Power = Medium
Если качество сигнала ухудшится, можете обратно вернуть на High.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:35
:wink:
ОК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
