Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G DHCPv6 Relay
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:38
Реализована ли функциональность DHCPv6 Relay в этой модели?
Если да, то с какой версии ПО?
Сейчас используем Firmware: Build 2.50.B21
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G DHCPv6 Relay
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:34
Нет
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:54
Вы уверенны?
Firmware: Build 2.84.B14
Command: show dhcpv6_relay ipif if_100
DHCPv6 Relay Global State : Enabled
DHCPv6 Hops Count Limit : 4
IP Interface : if_100
DHCPv6 Relay Status : Enabled
Server address : 2001:67C:xxxx::xxxx
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:48
Действительно, был неправ, уже добавили.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 22:53
На кросе2011 представитель DLINKа сказал, что при использовании DHCPv6-PD (RFC3633), агент создаёт для выданного префикса статический маршрут, и что его даже можно перераспределить в диамический протокол маршрутизации.
Проверенно, не работает. Что делать?
DGS-3627G Firmware: Build 2.84.B14
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:46
Я уточню у ШК и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:31
Поддержки DHCPv6-Prefix Delegation (RFC3633) нет и не планируется, нужно запрашивать расширение функционала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 16:23
Вот это сюрприз. Как же раздавать IPv6 префиксы пользователям? Костыль к DHCPv6 прикручивать, который коммутатор будет мучить?
Давайте запросим, что для этого нужно?
PS. Многие вендоры заявляют что это у них работает, а по факту пока только у 2х на крайних прошивках.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 16:57
Я уже работаю над запросом данного расширения. Как только будут новости, я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:11
Вот как эта функция реализована у одного из вендоров.
DHCPv6 Relay Agent Notification for Prefix Delegation
DHCPv6 relay agent notification for prefix delegation allows the router working as a DHCPv6 relay agent to find prefix delegation options by reviewing the contents of a DHCPv6 RELAY-REPLY packet that is being relayed by the relay agent to the client. When a prefix delegation option is found by the relay agent, the relay agent extracts the information about the prefix being delegated and inserts an IPv6 static route matching the prefix delegation information onto the relay agent. Future packets destined to that prefix via relay will be forwarded based on the information contained in the prefix delegation. The IPv6 static route is then left in the routing table until the prefix delegation lease time expires or the relay agent receives a release packet from the client releasing the prefix delegation.
No user configuration is required for this feature. Static route management is done automatically by the relay agent.
The IPv6 routes are added when the relay agent relays a RELAY-REPLY packet, and the IPv6 routes are deleted when the prefix delegation lease time expires or the relay agent receives a release message. An IPv6 static route in the routing table of the relay agent can be updated when the prefix delegation lease time is extended.
This feature leaves a static IPv6 route on the routing table of the relay agent. This registered IPv6 address allows unicast reverse packet forwarding (uRPF) to work by allowing the router doing the reverse lookup to confirm that the IPv6 address on the relay agent is not malformed or spoofed. The static route left in the routing table of the relay agent can be redistributed to other routing protocols to advertise the subnets to other nodes. The static routes will be removed when an DHCP_DECLINE message is sent by the client.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 20:03
Запрос на расширение функционала принят?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:56
Расписание пока не дали.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:36
Есть информация по данному запросу?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:06
Обещают в R3 прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:10
Сделали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
