Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:21
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D2 - Wake-on-LAN или Magic Packet
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:39
Здравствуйте! Меня зовут Алексей.
Меня очень заинтересовала технология WOL - технология, позволяющая удалённо «пробудить» (включить) компьютер.
Первым шагом было включить компьютер по локальной сети:
Пробовал с ноутбука свой компьютер - все получалось идеально.
Вторым шагом включить компьютер через интернет:
Столкнулся с проблемой пере направления широковещательных сообщений через Маршрутизатор.
Мой маршрутизатор DSL-2650U/BRU/D2
Объясните пожалуйста как это сделать. Просьба объяснять как чайнику - так легче понять.
P.S. Пытался использовать сервис http://www.wakeonlan.ru/ и программу wol.exe
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/BRU/D2 - Wake-on-LAN или Magic Packet
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 22:48
Сам заинтересовался этой технологией пару недель назад в связи с активной работой с моим домашним компьютером из офиса.
По локальной сети тоже получилось всё нормально, только для этого пришлось задействовать внешнюю PCI-сетевую карту и включить настройки в BIOS не отключать питания от PCI, внутренyяя карта похоже WOL не поддерживается (материнская плата ASROCK).
Далее попытка череp интернет , роутер DIR-300. В него в форварде прописал (правда только через обход проверку ip http://www.opennet.ru/openforum/vsluhfo ... 89333.html) широковещательный адрес 192.168.0.255 порт 9, выключил комьютер и сразу пытался включить через сайт http://www.wakeonlan.ru/, всё включилось, довольный ушел спать. Утром пробую включить, ничего не выходит, в итоге обнаружил что в течение нескольких минут после включения ещё могу включать комьютер через интернет, а через минут пять уже не могу. В итоге сделал вывод, что похоже пока мой комьютер в роутере находится в "Active Session" WOL срабатывает, ну а потом нет.
Самое тяжелое, что нигде не могу в документацию найти поддерживается или не поддерживается эта технология в роутере.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 16:04
На модемах ревизии D, перенаправление широковещательного трафика не реализовано.
Возможно осуществить на модемах ревизии C.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 19:02
А где вообще расписано (где указано на коробке ?) где и какой маршрутизатор поддерживает широковещательные запросы и в итоге WOL, т.е. прежде всего интересует включение комьютера через Интернет , т.е. чтобы домашний комьютер подключенный к маршрутизатору можно было вкючить через Интернет?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:21
Ревизия модема указана на стикере H/W: ver ...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:25
Правильно ли я понял, что технологию WOL сработает только на ревизии D. Ревизию эту сменить обновить никак нельзя? У меня роутер Dir-320 настроить WOL не получается через Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:38
Ещё опытом делюсь.
Все прекрасно получилось с WOL на Dir-655, в форвардиге единственное что нужно обязательно выбрать ApplicationName из выпадающего списка WAKE-ON-LAN (вроде так), порт 9.
Честно, я так и не понял, как покупатель, где перед покупкой смотреть , поддерживает ли D-LINK маршрутизаторы WOL?
