Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ATC+DVG7022+INTERNET+DVG7044
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:32
Здравствуйте уважаемые пользователи форума и модераторы.
Возникла проблема при связке point to point устройств DVG7022 и DVG7044 через интернет.
Объясняю схему подключения у меня, вот:
МИНИ-АТС Panasonic TDA100 - DVG7022 - интернет - DVG7044 - телефоны.
соответственно по возможностям железки которая стоит со стороны мини-АТС я могу юзать только 2 линии, соответственно 2 линии(line) input и 2 линии output уже из портов для телефонов(phone)
все настроил, публицировал NAT на обоих железках, единственное что не завелось, так это связь со стороны мини-АТС, хотя со стороны DVG7044 я могу спокойно звонить в главный офис.
Собственно и проблема что я не могу из главного офиса звонить не телефончики за DVG7044.
симптомы: просто длинные гудки как будто никто не берет трубку
Кажется что то надо прописать, но никак не пойму что.. буду благодарен за вашу помощь форумчане. :) :) :) :) :) :)
 Заголовок сообщения: Re: ATC+DVG7022+INTERNET+DVG7044
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:13
Логи со шлюзов выложите.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:27
лог с 7044
с 7022 пустой при звонке
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:40
Смените нумерацию на fxs портах 7044
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:30
атс-7022-инет-7044-телефоны
на 7022
fxs 701,702
fxo 601,602
phone book
fxs701 701 ip_7044
fxs702 702 ip_7044
hotline
enable fxo 701 dual-out 701
enable fxo 702 dual-out 701
на 7044
fxs 701,702,703,704
fxo 601,602,603,604
phone book
7111 601 ip_7022
7222 602 ip_7022
hotline
enable fxs 601 delay 2ms
enable fxs 602 delay 2ms
может в них проблема? в настройках
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:15
нумерация на шлюзах не должна пересекаться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:17
Спасибо большое за помощь ребят, особенное спасибо Виктору который доходчиво все объяснил по телефону всю суть настроек.
Возникла еще проблема:
она заключается в том что не работает FLASH перевод звонков за DVG7044
Симптомы: телефон не реагирует на клавишу перевода звонков
как это можно исправить?
и как можно усилить громкость в трубке?
на телефонах громкость на полную выведена
спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:29
Advanced options --> Line settings - параметры Volume - громкость.
А с flash - выложите лог нажатия.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:48
лог с нажатия флэш
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:59
Включите enable hook flash event и поставьте его на RFC2833
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:06
изменил как вы указали, но все равно то же самое и в логи пишет
Flash#1
DSP_ch1_check=0
вот у меня настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:41
Выложите лог второго шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:26
лог второго шлюза во время звонка
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:35
А на нем в Advanced options на Hook Flash Event что стоит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:34
на обоих шлюзах идентичные настройки RFC2833
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
