Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для ребута
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:55
Добавил пункт "Перезагрузить модем" в меню программы. http://depositfiles.com/files/t01y2xa4h
Кроме того, вынес в файл TestConnect.ini установки логина и пароля модема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:09
о, вот это уже по нашему, Pro_ger общая колективная к тебе уважуха
Pro_ger попробывал принудительно перегрузить модем, но походу не работает, нажимаю перезагрузить модем и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:51
авто ребут сработал норм спасибо
где скачать Компилятор - PureBasic 4.51?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:04
Скачать можно здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3232116
Не обязательно качать все, достаточно файла "PureBasic_4_51_x86.exe". Это около 15 МБ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:12
благодарю за ссыль(быстро однако)
что скажете про это "попробывал принудительно перегрузить модем, но походу не работает, нажимаю перезагрузить модем и ничего не происходит."
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:17
Логин и пароль правильные?
Прошивка случайно не из тестовых, с поддержкой русского языка?
В модеме разрешен TELNET со стороны LAN?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:51
честно скажу я еще не тестил кнопку, сам на работе, а модем дома...
это писал автор темы.
а насчет телнет не уверен
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:46
пароль и логин прописалы в текстовик TestConnect.ini правельно, прошивка последняя 1.58 на 2500U_BRU_D на аглийском
на счет TELNET незнаю, где это можно посмотреть?
сам модем настроен роутером PPPoE к нему подключен Wi-Fi роутер длинк 615й по DHCP, который раздает уже на комп, ноут и телефоны. пробывал настроить модем бриджем а вифи роутером, но тогда не могу зайти в настройки модема через 192.168.1.1, нужно отключать его от вифи роутера и подключать на прямую к компу, чтобы зайти в настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 18:43
ну что, у меня ребут модема с кнопки прошел успешно с первого раза, все работает, ничего не менял в модеме
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:38
Может IP адрес логин/пароль не правильный?
Доработал программу. http://depositfiles.com/files/u76m9q3kt
IP можно задавать в файле конфигурации TestConnect.ini.
В случае ошибки соединения с модемом или некорректном логине/пароле, появится сообщение в трее, информирующее об этом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 02:52
короче модем никак не хотел перезагружаться, разрешил в винде TELNET ( оказывается он отключен в Win7) все равно не перезагружается, но прога начала выдавать мол неправельный IP, потом нашол где в модеме включается TELNET, он там для LAN был включен и рядом еще можно включить для WAN, поставил галку возле WAN и все заработало.
что означает Time = 30 в TestConnect.ini ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:39
Это лишнее, и к тому же подрывает безопасность компа.
Лучше отключить, т. к. программа не использует утилиту telnet.exe, а сама подключается к модему представляясь ему TELNET'ом, а он, наивный в это верит :D и послушно выполняет все команды.
xxToaDxx писал(а):
неправельный IP
Вы писали что между компом и модемом есть роутер длинк 615й.
Какой IP адрес модема за роутером?
Его нужно указать в файле TestConnect.ini.
Роутер к модему подключается через LAN?
WAN это со стороны телефонной линии и лучше отключить (HTTP со стороны WAN тоже отключить) чтобы ни кто не залез в модем зная ваш внешний IP адрес. 8)
Это время в секундах, через которое будет проверятся доступность интернета. По умолчанию это 30 секунд.
Скажем, если надо проверять наличие интернета раз в час, то значение должно быть равно 3600.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:30
у модема IP 192.168.1.1, у вайфая 615го 192.168.0.1. стандартно короче. модем с вайфаем соединен через лан кабель, комп подключен к вайфаю тоже через лан кабель, а все остальное по воздуху. как прописать IP вайфая?
насчет отключения WAN. по HTTP WAN отключен, по умолчанию включен только был на ICMP и я еще поставил галку на TELNET, щас отключил для TELNET и в винде отключил и модем перегружается принудительно :shock: хотя до этого больше суток с такими же настройками не перегружался, вобще не реагировал на пункт перезагрузки.
заметил одну фишку, если комп работает и взять просто вручную перезагрузить модем (кнопкой на самом модеме) или через браузер, то пока перезагружается модем, прога определяет что нет связи и дает еще команду на презагрузку и все, модем виснет и больше не находит сеть, если принудительно потом перезагружать модем через прогу то всплывает сообщение что типа модем не доступен, возможно введен неправельный IP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:44
несколько дней модем держал соединение, вчера завис и комп простоял без инета весь день, когда инет нужен был. прога запущена небыла, както забыл запустить. ща запустил решил поклазать еще прогу и уже час долблюсь. Кнопка перезагрузки работает, но модем не конектится после принудительной перезагрузки т.к. он вобще не перегружается, а просто теряет соединение и стоит, потом выходит сообщение программы что она не может соединится с модемом, проверте правельность IP. если например нажать в браузере в настройках модема перезагрузку, та лампочки на модеме (кроме power) тухнут и начинается перезагрузка, если нажать в программе перезагрузку то выходит сообщение "модем был перезагружен" и соединение теряется при этом лампочки не тухнут и так он стоит и назад не конектит. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 17:40
Может в случае обрыва просто открывать страницу перезагрузки модема и сэмулировать нажатие кнопки?
