Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:14
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:36
Включил на wan1 & wan2 мониторинг.
Лампочка над портами горит зеленым, в статусе маршруты помечены буквами МX т.е. отключены.
В логах есть записи что отключены из за Link status.
Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:44
забыл написать - прошивка 2.27.02.14-14550 Sep 29 2010
Проверил в двух различных физических сетках - результат тот же.
В логе сообщение - iface=wan1 reason="Link Down" no_link associated_router_disabled.
Кабель подключен, зеленая лампа на wan1 горит.
Можно считать девайс неработающим?
Или есть какие соображения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:58
Нашел в Сети документ ftp://ftp.dlinkla.com/pub/drivers/DFL-2 ... de.zip.txt
в нем есть пункт:
9. The Realtek 8169 interface reported link down incorrectly. This caused route
monitor to not work properly. Affects: DFL-260E and DFL-860E.
Есть ли смысл перешить прошивку на ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-860 ... pgrade.img?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:39
Окончательный вывод:
1. фича "Monitor Interface Link Status" по крайней мере на моем экземпляре не работает.
2. Это известная бага, правда документированна для 2.27.03
ftp://ftp.dlink.fr/DFL/DFL-2560(G)/Firmware/DFL-210_260_800_860_1600_1660_2500_2560_2560G_Release_Notes_for_FW_v2.27.03.pdf
3. При необходимости можно использовать "Monitor Gateway using ARP" и/или Host Monitoring.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:40
Вот такой разговор сам с собой :(
прошивку лучше 2.27.03
просто мониторьте не по линку, что само по себе малоценно, а по ICMP
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:53
спасибо, попробую 2.27.03
Просто во многих примерах эта фича использается, делал все как указано, потратил кучу времени пока разобрался, что не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:03
Эти примеры писались, когда мониторинга по ICMP еще не было. Это появилось вроде только с прошивки 2.25
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 05:27
Если у вас первое включение, то сначала подключите шнурки WAN, а потом включите питание устройства
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
