Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: MS TMG 2010 (IPSec Srv) <-- ipsec tunnel--> DLink DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:35
Здравствуйте, возможно ли организовать такую схему соединения типа мост, на основе IPSec туннеля и ADSL маршрутизатора DLink DSL-2640U BRU/CB ?
10.0.4.1/24 <--- (MS Forefront TMG 2010 - Шлюз/VPN сервер) ---> ipsec tunnel <--- (DLink DSL-2640U BRU/CB (PPPoE)) --->  10.0.4.4/24
10.0.4.2/24                                           (Интернет)                                                         10.0.4.5/24
10.0.4.3/24        10.0.4.6/24
 Заголовок сообщения: Re: MS TMG 2010 (IPSec Srv) <-- ipsec tunnel--> DLink DSL-26
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:44
Возможно, но удалённые сети должны находиться в разных подсетях.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:48
Попробовал настроить - не заработало. В логах TMG попыток подключения со стороны модема не наблюдается. Модем и TMG друг друга пингуют, на TMG необходимые порты открыты. В чем может быть проблема ? Большая просьба помочь оперативно.
Схема
Параметры IPSec модема
Записи в логах модема
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 16:10
Убедитесь в идентичности настроек Ipsec с обоих сторон.
Попробуйте стандартный режим main mode.[Попробуйте разные варианты шифрования и целостности.]
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:51
Я бы отключил PFS (Perfect Forward Secrecy) на обеих сторонах.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 18:53
Поезд тронулся.. ) После изменения шифрования и целостности Phase1 прошел нормально, но спотыкается на Phase2, ниже настройки IPSec и лог модема
Настройки IPSec
Лог
а так же конфиг ipsec-tools модема
> cat /var/racoon.conf
path pre_shared_key "/var/psk.txt";
path certificate "/var/cert";
remote 212.98.165.* {
exchange_mode main;
lifetime time 28800 sec;
proposal_check obey;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group modp1024;
sainfo address 192.168.1.0/24 any address 10.0.4.0/24 any {
lifetime time 3600 sec;
authentication_algorithm hmac_sha1;
compression_algorithm deflate;
> cat /var/setkey.conf
flush;
spdflush;
spdadd 192.168.1.0/24 10.0.4.0/24 any -P out ipsec esp/tunnel/80.249.83.*-212.98.165.*/require;
spdadd 10.0.4.0/24 192.168.1.0/24 any -P in ipsec esp/tunnel/212.98.165.*-80.249.83.*/require;
Сетевые параметры и настройки IPSEC в TMG 2010
Сети
Сетевые правила
Маршрутизация
Сети доступа VPN
Назначение адресов VPN
Адреса VPN туннеля
Адреса VPN шлюзов
Пред. ключ
Параметры IPSec Phase1
Параметры IPSec Phase2
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:35
Отследите сниффером установление соединения Ipsec.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:43
Вот захват пакетов при попытке установки IPSec туннеля
Детализация
Пакет #1, Направление: Исход., Время: 13:31:38,281609, Размер: 270
Ethernet II
   Destination MAC: 00:1E:14:01:C8:02
   Source MAC: 00:0C:29:20:ED:1B
   Ethertype: 0x0800 (2048) - IP
IP
   IP version: 0x04 (4)
   Header length: 0x05 (5) - 20 bytes
   Differentiated Services Field: 0x00 (0)
      Differentiated Services Code Point: 000000 - Default
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Total length: 0x0100 (256)
   Flags
      Don't fragment bit: 0 - May fragment
      More fragments bit: 0 - Last fragment
   Fragment offset: 0x0000 (0)
   Time to live: 0x80 (128)
   Protocol: 0x11 (17) - UDP
   Checksum: 0x1A1A (6682) - correct
   Source IP: 212.98.165.*
   Destination IP: 80.249.83.*
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Destination port: 500
   Length: 0x00EC (236)
   Checksum: 0x36B9 (14009) - correct
ISAKMP
   Initiator Cookie: 45 02 E4 4B 53 D6 83 6D
   Responder Cookie: 00 00 00 00 00 00 00 00
   Next Payload: 0x01 (1) - Security Association (SA)
   Major Version: 0x01 (1)
   Minor Version: 0x00 (0)
   Exchange Type: 0x02 (2) - Identity Protection
   Flags: 0x00 (0)
      Encryption: 0x00 (0)
      Commit: 0x00 (0)
      Authentication: 0x00 (0)
   Message ID: 0x00000000 (0)
   Length: 0x000000E4 (228)
   Next Payload: 0x0D (13) - Vendor ID (VID)
   Payload Length: 0x0038 (56)
   Domain of Interpretation: 0x00000001 (1) - IPsec
   Situation: 0x00000001 (1)
      SIT_IDENTITY_ONLY
   Proposal (P)
      Next Payload: 0x00 (0) - NONE
      Payload Length: 0x002C (44)
      Proposal Number: 0x01 (1)
      Protocol-Id: 0x01 (1) - PROTO_ISAKMP
      SPI Size: 0x00 (0)
      Number of Transforms: 0x01 (1)
      SPI: None
      Transforms
         Transform (T)
            Payload Length: 0x0024 (36)
            Transform Number: 0x01 (1)
            Transform-Id: 0x01 (1) - KEY_IKE
            SA Attributes
               Encryption Algorithm: 0x5 (5) - 3DES-CBC
               Encryption Algorithm: 0x2 (2) - SHA
               Group Description: 0x2 (2) - alternate 1024-bit MODP group
               Authentication Method: 0x1 (1) - pre-shared key
               Life Type: 0x1 (1) - seconds
               Life Duration: 0x00001C20 (7200)
Vendor ID (VID)
   Payload Length: 0x0018 (24)
   Vendor ID: 1E 2B 51 69 05 99 1C 7D 7C 96 FC BF B5 87 E4 61 00 00 00 08
Vendor ID (VID)
   Payload Length: 0x0014 (20)
   Vendor ID: 4A 13 1C 81 07 03 58 45 5C 57 28 F2 0E 95 45 2F
Vendor ID (VID)
   Vendor ID: 90 CB 80 91 3E BB 69 6E 08 63 81 B5 EC 42 7B 1F
Vendor ID (VID)
   Vendor ID: 40 48 B7 D5 6E BC E8 85 25 E7 DE 7F 00 D6 C2 D3
Vendor ID (VID)
   Vendor ID: FB 1D E3 CD F3 41 B7 EA 16 B7 E5 BE 08 55 F1 20
Vendor ID (VID)
   Vendor ID: 26 24 4D 38 ED DB 61 B3 17 2A 36 E3 D0 CF B8 19
Vendor ID (VID)
   Vendor ID: E3 A5 96 6A 76 37 9F E7 07 22 82 31 E5 CE 86 52
Данные:
0x0000   00 1E 14 01 C8 02 00 0C-29 20 ED 1B 08 00 45 00   ....И...) н...E.
0x0010   01 00 01 30 00 00 80 11-1A 1A D4 62 A5 6C 50 F9   ...0..Ђ...ФbҐlPщ
0x0020   53 DB 01 F4 01 F4 00 EC-36 B9 45 02 E4 4B 53 D6   SЫ.ф.ф.м6№E.дKSЦ
0x0030   83 6D 00 00 00 00 00 00-00 00 01 10 02 00 00 00   ѓm..............
0x0040   00 00 00 00 00 E4 0D 00-00 38 00 00 00 01 00 00   .....д...8......
0x0050   00 01 00 00 00 2C 01 01-00 01 00 00 00 24 01 01   .....,.......$..
0x0060   00 00 80 01 00 05 80 02-00 02 80 04 00 02 80 03   ..Ђ...Ђ...Ђ...Ђ.
0x0070   00 01 80 0B 00 01 00 0C-00 04 00 00 1C 20 0D 00   ..Ђ.......... ..
0x0080   00 18 1E 2B 51 69 05 99-1C 7D 7C 96 FC BF B5 87   ...+Qi.™.}|–ьїµ‡
0x0090   E4 61 00 00 00 08 0D 00-00 14 4A 13 1C 81 07 03   дa........J..Ѓ..
0x00A0   58 45 5C 57 28 F2 0E 95-45 2F 0D 00 00 14 90 CB   XE\W(т.•E/....ђЛ
0x00B0   80 91 3E BB 69 6E 08 63-81 B5 EC 42 7B 1F 0D 00   Ђ‘>»in.cЃµмB{...
0x00C0   00 14 40 48 B7 D5 6E BC-E8 85 25 E7 DE 7F 00 D6   ..@H·Хnји…%зЮ.Ц
0x00D0   C2 D3 0D 00 00 14 FB 1D-E3 CD F3 41 B7 EA 16 B7   ВУ....ы.гНуA·к.·
0x00E0   E5 BE 08 55 F1 20 0D 00-00 14 26 24 4D 38 ED DB   еѕ.Uс ....&$M8нЫ
0x00F0   61 B3 17 2A 36 E3 D0 CF-B8 19 00 00 00 14 E3 A5   aі.*6гРПё.....гҐ
0x0100   96 6A 76 37 9F E7 07 22-82 31 E5 CE 86 52         –jv7џз."‚1еО†R
Пакет #2, Направление: Вход., Время: 13:31:38,300837, Размер: 126
Ethernet II
   Destination MAC: 00:0C:29:20:ED:1B
   Source MAC: 00:1E:14:01:C8:02
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Total length: 0x0070 (112)
   Flags
      Don't fragment bit: 1 - Don't fragment
   Time to live: 0x3D (61)
   Checksum: 0x1EAF (7855) - correct
   Source IP: 80.249.83.*
   Destination IP: 212.98.165.*
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Length: 0x005C (92)
   Checksum: 0xAE3E (44606) - correct
ISAKMP
   Responder Cookie: 1B DE 1C FB F6 9F 5C 1D
   Flags: 0x00 (0)
      Commit: 0x00 (0)
   Length: 0x00000054 (84)
      SIT_IDENTITY_ONLY
   Proposal (P)
      SPI Size: 0x00 (0)
      SPI: None
      Transforms
         Transform (T)
            SA Attributes
Данные:
0x0000   00 0C 29 20 ED 1B 00 1E-14 01 C8 02 08 00 45 00   ..) н.....И...E.
0x0010   00 70 00 2B 40 00 3D 11-1E AF 50 F9 53 DB D4 62   .p.+@.=..ЇPщSЫФb
0x0020   A5 6C 01 F4 01 F4 00 5C-AE 3E 45 02 E4 4B 53 D6   Ґl.ф.ф.\®>E.дKSЦ
0x0030   83 6D 1B DE 1C FB F6 9F-5C 1D 01 10 02 00 00 00   ѓm.Ю.ыцџ\.......
0x0040   00 00 00 00 00 54 00 00-00 38 00 00 00 01 00 00   .....T...8......
0x0070   00 01 80 0B 00 01 00 0C-00 04 00 00 1C 20         ..Ђ..........
Пакет #3, Направление: Исход., Время: 13:31:38,306145, Размер: 254
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Total length: 0x00F0 (240)
   Flags
   Checksum: 0x1A29 (6697) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Length: 0x00DC (220)
   Checksum: 0x30CC (12492) - correct
ISAKMP
   Next Payload: 0x04 (4) - Key Exchange (KE)
   Flags: 0x00 (0)
      Commit: 0x00 (0)
   Length: 0x000000D4 (212)
Key Exchange (KE)
   Next Payload: 0x0A (10) - Nonce (NONCE)
   Payload Length: 0x0084 (132)
   Key Exchange Data: A1 7E 0C D6 1A C8 99 36 AD C0 7D B2 BF 82 ED 2E 79 27 94 84 DF 3E 0D 2B FA 7B F0 71 4B 1E 30 BF F2 51 16 CE AC EA EF 58 5C B6 88 33 92 3F 5F 8A DE 3F 79 A8 35 13 29 AC 46 05 ED 5F DB 57 C7 AA F6 A9
Nonce (NONCE)
   Payload Length: 0x0034 (52)
   Nonce Data: B2 80 C5 E7 E1 2D AC 87 0B E4 FB 85 B3 11 FD FE E7 D5 9A 6F B1 E2 E9 6C 20 A8 A7 CE D7 E2 DF 98 6A 30 DF 75 0F 16 A3 48 24 DA 6F E5 E7 8E 5C D0
Данные:
0x0010   00 F0 01 31 00 00 80 11-1A 29 D4 62 A5 6C 50 F9   .р.1..Ђ..)ФbҐlPщ
0x0020   53 DB 01 F4 01 F4 00 DC-30 CC 45 02 E4 4B 53 D6   SЫ.ф.ф.Ь0МE.дKSЦ
0x0030   83 6D 1B DE 1C FB F6 9F-5C 1D 04 10 02 00 00 00   ѓm.Ю.ыцџ\.......
0x0040   00 00 00 00 00 D4 0A 00-00 84 A1 7E 0C D6 1A C8   .....Ф...„Ў~.Ц.И
0x0050   99 36 AD C0 7D B2 BF 82-ED 2E 79 27 94 84 DF 3E   ™6­А}Ії‚н.y'”„Я>
0x0060   0D 2B FA 7B F0 71 4B 1E-30 BF F2 51 16 CE AC EA   .+ъ{рqK.0їтQ.О¬к
0x0070   EF 58 5C B6 88 33 92 3F-5F 8A DE 3F 79 A8 35 13   пX\¶€3’?_ЉЮ?yЁ5.
0x0080   29 AC 46 05 ED 5F DB 57-C7 AA F6 A9 E5 40 2E 69   )¬F.н_ЫWЗЄц©е@.i
0x0090   E7 84 0A 98 61 94 0D B9-8D EB FB 14 3A 05 A2 E3   з„.˜a”.№Ќлы.:.ўг
0x00A0   BF F4 EE AA 94 C7 F7 10-2C 67 FC 9E 70 35 53 E0   їфоЄ”Зч.,gьћp5Sа
0x00B0   66 24 E9 C9 35 55 3F 49-74 2D 1D 82 E3 2C CF 03   f$йЙ5U?It-.‚г,П.
0x00C0   A5 21 F1 E6 13 AF 64 AF-26 45 00 00 00 34 B2 80   Ґ!сж.ЇdЇ&E...4ІЂ
0x00D0   C5 E7 E1 2D AC 87 0B E4-FB 85 B3 11 FD FE E7 D5   Езб-¬‡.ды…і.эюзХ
0x00E0   9A 6F B1 E2 E9 6C 20 A8-A7 CE D7 E2 DF 98 6A 30   љo±вйl Ё§ОЧвߘj0
0x00F0   DF 75 0F 16 A3 48 24 DA-6F E5 E7 8E 5C D0         Яu..ЈH$ЪoезЋ\Р
Пакет #4, Направление: Вход., Время: 13:31:38,590678, Размер: 222
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Total length: 0x00D0 (208)
   Flags
   Checksum: 0x1E4E (7758) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Length: 0x00BC (188)
   Checksum: 0xD573 (54643) - correct
ISAKMP
   Flags: 0x00 (0)
      Commit: 0x00 (0)
   Length: 0x000000B4 (180)
Key Exchange (KE)
   Key Exchange Data: 25 80 AC 1B 4D 80 33 88 D1 85 3F 36 E4 E0 B8 15 02 B5 B0 81 10 2C 1C D5 B2 59 B0 51 6B 9D CD BE A4 28 3C A7 69 94 61 0B 70 7C E1 8F 9F 42 32 71 4F 55 1B 1B 49 E7 BC 07 A0 B2 52 D5 74 E1 DC 1C 38 02
Nonce (NONCE)
   Nonce Data: 95 47 C1 37 D3 A5 97 AF 52 A6 22 39 49 C0 52 DC
Данные:
0x0010   00 D0 00 2C 40 00 3D 11-1E 4E 50 F9 53 DB D4 62   .Р.,@.=..NPщSЫФb
0x0020   A5 6C 01 F4 01 F4 00 BC-D5 73 45 02 E4 4B 53 D6   Ґl.ф.ф.јХsE.дKSЦ
0x0040   00 00 00 00 00 B4 0A 00-00 84 25 80 AC 1B 4D 80   .....ґ...„%Ђ¬.MЂ
0x0050   33 88 D1 85 3F 36 E4 E0-B8 15 02 B5 B0 81 10 2C   3€С…?6даё..µ°Ѓ.,
0x0060   1C D5 B2 59 B0 51 6B 9D-CD BE A4 28 3C A7 69 94   .ХІY°QkќНѕ¤(<§i”
0x0070   61 0B 70 7C E1 8F 9F 42-32 71 4F 55 1B 1B 49 E7   a.p|бЏџB2qOU..Iз
0x0080   BC 07 A0 B2 52 D5 74 E1-DC 1C 38 02 82 2B 68 3F   ј. ІRХtбЬ.8.‚+h?
0x0090   03 84 DA 1C B6 2A 8B 8D-F0 4A 1E C8 B7 4D 10 7E   .„Ъ.¶*‹ЌрJ.И·M.~
0x00A0   CB 5A 69 BF 4D 87 FD 2D-88 89 AD A1 E0 79 EA 6F   ЛZiїM‡э-€‰­Ўаyкo
0x00B0   82 71 4F 0C 94 B4 16 33-97 1C 19 14 86 60 3E 6B   ‚qO.”ґ.3—...†`>k
0x00C0   2B BD 90 3C 33 5F 40 EF-D9 C1 00 00 00 14 95 47   +Ѕђ<3_@пЩБ....•G
0x00D0   C1 37 D3 A5 97 AF 52 A6-22 39 49 C0 52 DC         Б7УҐ—ЇR¦"9IАRЬ
Пакет #5, Направление: Исход., Время: 13:31:38,593233, Размер: 110
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Total length: 0x0060 (96)
   Flags
   Checksum: 0x1AB8 (6840) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Length: 0x004C (76)
   Checksum: 0xC1C9 (49609) - correct
ISAKMP
   Next Payload: 0x05 (5) - Identification (ID)
   Flags: 0x01 (1) - E
      Encryption: 0x01 (1)
      Commit: 0x00 (0)
   Length: 0x00000044 (68)
Данные:
0x0010   00 60 01 32 00 00 80 11-1A B8 D4 62 A5 6C 50 F9   .`.2..Ђ..ёФbҐlPщ
0x0020   53 DB 01 F4 01 F4 00 4C-C1 C9 45 02 E4 4B 53 D6   SЫ.ф.ф.LБЙE.дKSЦ
0x0030   83 6D 1B DE 1C FB F6 9F-5C 1D 05 10 02 01 00 00   ѓm.Ю.ыцџ\.......
0x0040   00 00 00 00 00 44 23 88-98 6E BF 62 B1 C0 B5 68   .....D#€˜nїb±Аµh
0x0050   76 26 1D 34 9B 9E 60 F2-8C 70 84 98 22 0D EB 23   v&.4›ћ`тЊp„˜".л#
0x0060   59 87 E3 71 03 E1 75 B8-B0 D0 D2 1B BD 5B         Y‡гq.бuё°РТ.Ѕ[
Пакет #6, Направление: Вход., Время: 13:31:38,931699, Размер: 110
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1EBD (7869) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Length: 0x004C (76)
   Checksum: 0x9517 (38167) - correct
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 60 00 2D 40 00 3D 11-1E BD 50 F9 53 DB D4 62   .`.-@.=..ЅPщSЫФb
0x0020   A5 6C 01 F4 01 F4 00 4C-95 17 45 02 E4 4B 53 D6   Ґl.ф.ф.L•.E.дKSЦ
0x0040   00 00 00 00 00 44 CA 0E-C4 CF 33 93 EB 10 72 7E   .....DК.ДП3“л.r~
0x0050   26 4D 4A 70 AF DF 79 3E-EC AA A1 0A 4E E4 E3 24   &MJpЇЯy>мЄЎ.Nдг$
0x0060   A1 0B EA B0 95 44 85 E0-C0 B1 34 0C 9E FA         Ў.к°•D…аА±4.ћъ
Пакет #7, Направление: Исход., Время: 13:31:38,932783, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Total length: 0x00D8 (216)
   Flags
   Checksum: 0x1A3F (6719) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
   Length: 0x00C4 (196)
   Checksum: 0x8FC1 (36801) - correct
ISAKMP
   Next Payload: 0x08 (8) - Hash (HASH)
   Exchange Type: 0x20 (32) - Quick Mode
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
   Message ID: 0x00000001 (1)
   Length: 0x000000BC (188)
Данные:
0x0010   00 D8 01 33 00 00 80 11-1A 3F D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.3..Ђ..?ФbҐlPщ
0x0020   53 DB 01 F4 01 F4 00 C4-8F C1 45 02 E4 4B 53 D6   SЫ.ф.ф.ДЏБE.дKSЦ
0x0030   83 6D 1B DE 1C FB F6 9F-5C 1D 08 10 20 01 00 00   ѓm.Ю.ыцџ\... ...
0x0040   00 01 00 00 00 BC 54 A1-73 85 CC 43 8E 56 B2 7A   .....јTЎs…МCЋVІz
0x0050   99 D7 B4 79 50 D4 98 64-96 01 49 62 F6 D4 19 F0   ™ЧґyPԘd–.IbцФ.р
0x0060   52 4D 1C D0 93 D8 F0 38-8F CF 54 52 14 77 9F D3   RM.Р“Шр8ЏПTR.wџУ
0x0070   96 BA 55 08 BA D1 B5 1A-27 BB A9 16 ED B6 2C 06   –єU.єСµ.'»©.н¶,.
0x0080   40 D3 D0 22 BF 14 1A 00-D8 DD 7C 72 60 98 98 48   @УР"ї...ШЭ|r`˜˜H
0x0090   70 01 54 64 DE 4F 61 71-F1 DD 0B A9 28 16 44 E6   p.TdЮOaqсЭ.©(.Dж
0x00A0   72 05 E4 E7 8F 63 21 CD-E1 47 6F 5F 98 9D 57 BE   r.дзЏc!НбGo_˜ќWѕ
0x00B0   FA 76 23 E3 F7 1F DE 71-3E 9D 7C F2 77 E8 0E BE   ъv#гч.Юq>ќ|тwи.ѕ
0x00C0   7C F0 F8 68 C1 FE DA 11-6C 8F 84 34 50 22 32 BE   |ршhБюЪ.lЏ„4P"2ѕ
0x00D0   6C BA 8E 87 73 08 56 AC-6F D8 18 0C 8F A1 21 14   lєЋ‡s.V¬oШ..ЏЎ!.
0x00E0   93 1C 24 D0 67 A3                                 “.$РgЈ
Пакет #8, Направление: Исход., Время: 13:31:39,931867, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1A3E (6718) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 D8 01 34 00 00 80 11-1A 3E D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.4..Ђ..>ФbҐlPщ
Пакет #9, Направление: Исход., Время: 13:31:41,933850, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1A3D (6717) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 D8 01 35 00 00 80 11-1A 3D D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.5..Ђ..=ФbҐlPщ
Пакет #10, Направление: Исход., Время: 13:31:45,933797, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1A3C (6716) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 D8 01 36 00 00 80 11-1A 3C D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.6..Ђ..<ФbҐlPщ
Пакет #11, Направление: Исход., Время: 13:31:53,933842, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1A3B (6715) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 D8 01 37 00 00 80 11-1A 3B D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.7..Ђ..;ФbҐlPщ
Пакет #12, Направление: Исход., Время: 13:32:09,933791, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1A3A (6714) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 D8 01 38 00 00 80 11-1A 3A D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.8..Ђ..:ФbҐlPщ
Пакет #13, Направление: Исход., Время: 13:32:25,933799, Размер: 230
Ethernet II
IP
      ECN-ECT: 0
      ECN-CE: 0
   Flags
   Checksum: 0x1A39 (6713) - correct
   IP Options: None
UDP
   Source port: 500
ISAKMP
   Flags: 0x01 (1) - E
      Commit: 0x00 (0)
Данные:
0x0010   00 D8 01 39 00 00 80 11-1A 39 D4 62 A5 6C 50 F9   .Ш.9..Ђ..9ФbҐlPщ
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:41
Поэкспериментируйте с настройками второй фазы.[например попробуйте MD5]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:22
Возможно ли добавить в конфиг /var/racoon.conf строчку log debug2; в модеме ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:04
Разобрался как добавить
telnet 192.168.1.1
>echo "log debug2;" >> /var/racoon.conf
>ps aux
>kill -HUP1 пид_процесса_racoon
Поменял на MD5 проверку целостности по второй фазе. Проблема не решилась.
Вот более детальный лог по второй фазе
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: ===
Jun 7 17:11:49    daemon    info    racoon: INFO: respond new phase 2 negotiation: 80.249.83.*[500]<=>212.98.165.*[500]
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: begin decryption.
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: encryption(3des)
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: IV was saved for next processing:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: 8f322cba 00d1f7c0
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: with key:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: d7af7e26 a6c64f56 3f4d561f a49162c8 52a4cda9 e2be2e94
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: decrypted payload by IV:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: 675c26c8 d0a17e0a
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: decrypted payload, but not trimed.
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: 01000018 d10ecca3 2cfa00a7 0db61be2 16c699ee 2a5a16c2 0a000034 00000001 00000001 00000028 01030401 ce87d2a5 0000001c 01030000 80040001 80050001 80010001 00020004 00000e10 05000034 98fae84f e1e1815c
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: skip to trim padding.
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: decrypted.
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: d167839d 7732f541 b7c49d91 78d492e1 08102001 00000001 000000bc 01000018 d10ecca3 2cfa00a7 0db61be2 16c699ee 2a5a16c2 0a000034 00000001 00000001 00000028 01030401 ce87d2a5 0000001c 01030000 80040001
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: seen nptype=8(hash)
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: seen nptype=1(sa)
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: seen nptype=10(nonce)
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: seen nptype=5(id)
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: succeed.
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: received IDci2:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: 01000000 d462a56c
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: received IDcr2:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: 01000000 50f953db
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: HASH(1) validate:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: d10ecca3 2cfa00a7 0db61be2 16c699ee 2a5a16c2
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: HASH with:
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: 00000001 0a000034 00000001 00000001 00000028 01030401 ce87d2a5 0000001c 01030000 80040001 80050001 80010001 00020004 00000e10 05000034 98fae84f e1e1815c 189356b2 bb2bd8e2 a53f1001 8fddbbea d8f4d346
Jun 7 17:11:49    daemon    debug    racoon: DEBUG: HASH computed:
Jun 7 17:11:49    daemon    info    racoon: ERROR: failed to get sainfo.
Jun 7 17:11:49    daemon    info    racoon: ERROR: failed to pre-process packet.
Jun 7 17:11:53    daemon    debug    racoon: DEBUG: ===
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 16:20
Мы поставим разработчика в известность по данной проблеме.
Ожидайте решения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:56
Oleg Syrbu
Есть ли у dlink модельки adsl маршрутизаторов у которых дела с ipsec обстоят получше чем у выше обсуждаемой модели ? может какую-то конкретную модель тестировали с ms tmg 2010 ? например DSL-584T или DSL-G804V ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:05
Есть какая-либо информация по описанной выше проблеме ? Есть ли ее решение на базе других моделей ADSL маршрутизаторов DLink ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:18
Данная проблема пока на стадии рассмотрения на стороне разработчика.
На счёт корректной работы IPSec в модемах Annex B пока сказать не можем.
IPSec в моделях Annex A работает.[ с ms tmg 2010 не тестировалось]
