Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Поиск прошивки на D-Link DIR-615 rev F3
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:10
Не могу найти прошивку хотябы англоязычную на роутер D-Link DIR-615 rev F3. При входе под администратором весь интерфейс на китайском языке. Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск прошивки на D-Link DIR-615 rev F3
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:29
motorman, интерфейс-то хоть визуально похож на мануалы от других ревизий? Если да, то делайте по подобию. Еще, может, после входа где-то есть переключение языка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:04
TRENDnet TEW-652BRP практически копия вашего 615_F3
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:36
Надо только сказать, что ревизия 2.х. Хотя непонятно, как прошивку залить в него, наверняка чужую просто так не даст, даже через Emergency room.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:05
Учитывая, что F3 для России и СНГ не локализован и официально не продаётся, то о полноценной работе в наших регионах можно и не мечтать - DualAccess'ов наверняка нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:07
Вы же сами советуете прошить его как TEW-652BRP v2. Там-то дуал режимы есть. Или я вас неправильно понимаю?
Я поэтому и говорю, непонятно, как эту прошивку залить в него. Скорее всего даже через Emergency room не даст.
Кстати, можно еще попробовать 6.01 для DIR-615 F1 с http://tsd.dlink.com.tw/
Она скорее всего английская. Правда, опять же, не факт, что прошьется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:35
Как старый "железячник" предпочитаю программатор :) Тут главное, чтобы "железо" было совместимым. Придётся, конечно, поработать феном и паяльником, но таким способом несовместимость Emergency room'ов обходится проще всего. Вопрос только в том, надо ли так заморачиваться в данном случае? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:42
А если не лезть в железо? Пробовал прошивать различными прошивками от длинк как с русского так и китайского сайтов, результат нулевой...
Как старый "железячник" предпочитаю программатор :) Тут главное, чтобы "железо" было совместимым. Придётся, конечно, поработать феном и паяльником, но таким способом несовместимость Emergency room'ов обходится проще всего.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:15
Попробуйте вот эту, должна пойти:
http://222.35.143.169/Dlink/Dlink_offic ... v6.05.rar#
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 09:22
clones, дык китайская же вроде. В названии прошивки буковки CN.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 09:34
В архиве два файла.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 21:59
Они скачаны с китайского сайта или переделаны?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:57
Попробовал все предложенные прошивки, ситууация та же.
