Текущее время: Чт июн 11, 2026 11:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: уровень сигнала WIFI DIR 615
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:45
Здравствуйте, можно ли настройками роутера увеличить уровень сигнала WIFI, DIR 615 E4, роутер стоит рядом с ноутбуком сигнал 70% уходишь в другую комнату падает до 20% и ниже, иногда разрывается соединение полностью, а стационарный ПК с другой комнаты уровень сигнала не поднимается выше 35%, прошивка FW511RUB01beta13
 Заголовок сообщения: Re: уровень сигнала WIFI DIR 615
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:30
Уровень сигнала программно можно только понизить - параметр Transmit Power: http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... erform.htm
Попробуйте поменять канал и более мощную антенну.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:51
Через какой браузер настраивали и обновляли прошивку?
Рекомендую сбросить настройки до заводских, и перенастроить роутер. Если уровень сигнала будет такой же низкий, подвозите устройство в наш сервисный центр:
http://dlink.ru/ru/contacts/
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 17:15
прошивал через гугл хром, частоты уже все перепробовал
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:22
Для настройки и перепрошивки роутера рекомендуется использовать IE или Mozilla Firefox.
Перепрошейте роутер на ту же версию через указанные браузеры. Сбросьте настройки до заводских и перенастройте вручную.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:41
Перепрошил через IE, настроил, все то же самое , ноут в одной комнате с роутером если не вплотную то 55-60%, в других комнатах 30-20%
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:46
Подвозите роутер в наш сервисный центр на тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:10
А возможен низкий сигнал из за настроек компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:26
Для того, чтобы исключить вероятность неисправности беспроводной части маршрутизатора - подвозите его в сервисный центр на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
