Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping ... replace_source_ip
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:20
Обновите прошивку на 1228, возможно дело в этом.
фильтрация нужна для того, чтобы коммутатор не рассылал мультикаст в порты, с которые он не был запрошен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:58
config multicast port_fil all filter
так всетаки надо делать на сурс порту или на всех портах/?/
уже в 3 раз вижу как пишут один раз что на все порты потом что фильтрация нужна на сурс порте а потом снова что на всех портах
а разве это не функция igmp_snooping ?
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:57
Можно и на всех.
igmp_snooping лишь позволяет коммутатору изучать igmp пакеты. Фильтрует мультикаст именно multicast filtering, но работать с выключенным igmp_snooping он не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:51
amahachkeev писал(а):
на коммутаторах стоит версия 3 igmp
Лучше использовать 2-ю, т.к. только ее большинство свичей полноценно аппаратно поддерживают, ЕМНИП.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:04
не понял зачем тогда multicast forwarding ?
если на порту multicast forwarding и vlan c включенным igmp_snooping мультикаст трафик будет пропускать через порт?? ??
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 03:09
а какую прошивку на 1228 порекомендуете, для корректной работы igmp_snooping?
у меня строит 1.10.B01
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:59
Последнюю, запросите в специальной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:22
Прочитал тему в FAQ:http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html , возник вопрос. Обязательно ли указывать разный replace_source_ip для каждого коммутатора, или на всех достаточно указать один и тот же? И если задавать разный параметр на каждом свитче, то как быть при их количестве ~1000 штук? Прошу прояснить мне эти моменты.
LanCom/PowerNet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
