Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:05
 Заголовок сообщения: DES-2108 - несколько вопросов
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 12:51
1) Как обновить прошивку ?
Использовался провереный tftpd-hpa, прошивка была помещена в корень, согласно этой инструкции http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_62.php делалось.
Свитч дал понять что такие команды ему неизвестны, собственно в руководстве пользователя про них тоже ничего не написано. Судя по tcpdump попыток обращения к tftp небыло. В веб-интерфейсе тоже не нашел ичего на этот счет.
В распоряжении есть некоторое количество десктопов под Linux/*BSD. Какой софт мне надо использовать?
2) Пока что не нашел, как в СLI поменять пароль на устройстве
3) Как заставить устроство отдавать хотя бы основную статистику (счетчики ошибок и байт) по интерфейсам через SNMP согласно BRIDGE-MID? До сих пор все сетевое оборудование (Cabletron, Cisco, Enterasys) нормально опрашивалось с помощью MRTG или CACTI, в случае с данным устройством счетчики все время пустые. Такое ощущение, что девайс нагло игнорирует заполнение соответсвующих стандартных объектов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 13:52
Прошивка обновляется через WEB management utility. Там есть пункт Firmware Upgrade. Предварительно нужно найти коммутатор в сети (при помощи этой утилиты и выбрать его в качестве объекта управления). По поводу SNMP: по этому адресу ftp.dlink.ru\public\Products\Switch\DES-2108\SNMP лежит MIB к этому устройству.
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 - несколько вопросов
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 14:23
1. Иван выше уже ответил
2. в текущей версии через CLI пароль сменить нельзя
3. Примите во внимание, что свич все же не полноценный аналог управляемого коммутатора.
какая у Вас версия FW установлена?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 12:06
прошивка - старая, которая с неработающим dhcp.
Господа, думаю стоит в описании устройства на сайте указать, что к нему в комплект необходимо обязательно иметь определенную ОС, дабы не вводить потенциальных покупателей в заблуждение.
Т.е. вопрос как перешить прошивку из Linux/BSD остается открытым....
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 12:11
спасибо, добваим в описание.
по поводу Linux/BSD - к сожалению, утилита работает только под windows. Думаю, найти хотя бы один ПК с установленной данной системой не составит большого труда.
Запрос на добавление утилиты, работающей под другими ОС транслируем разработчикам. По появлению новостей сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 15:49
труд есть, нужно разбирать сеть и нести свич в далеко, потому-что там где он стоит операционных сисетм из хоторых этот свич можно прошить таки нет. Таки было бы неплохо получить возможность прошивки этого девайса из Linux/BSD систем, или накрайняк хотя бы через web-морду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:05
Linux... Windows... tftp однозначно :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 11:12
Подскажите, пожалуйста, где взять тех. описание на D-link DES 2108.
Я пытался скачать из раздела ПРОДУКТЫ но не получил доступа к папкам документации.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 11:17
ftp.dlink.ru\public\Products\Switch\DES-2108\Description
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 12:55
Прошу уточнений о зеркалировании портов у DES-2108.
1. Если я правильно понял, при зеркалировании трафик (входящий/исходящий/оба) одного или нескольких портов-источников направляется в заданный sniffer-порт. Устройство (например PC с установленным MRTG), подключенное к sniffer-у этот трафик и анализирует. Сам свитч трафик никак не учитывает?
2. Если за sniffer-ом закреплено несколько портов-источников, то в sniffer будет направлен их суммарный трафик?
3. В тех. документации сказано, что скорость обмена портов-источников должна быть равной скорости sniffer-а. Кроме того, скорость источников ограничивается скоростью sniffer-а.
Допустим, за sniffer-ом закреплена группа портов-источников равной с ним скорости. Возможна ли ситуация, что суммарный трафик источников превысит пропускную способность sniffer-а? Будет ли сам свитч как-то реагировать на это?
Заранее благодарю за ответы. :lol:
А вообще-то в документации зеркалирование описано довольно скудно... :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 13:34
1) Да
2) Весь трафик с указанных направлений будет продублирован на этот порт
3) Если трафик будет сильно превосходить пропускную способность этого порта, то и как в любом другом случае он будет отброшен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 14:16
То есть, скорость обмена данными через порты-источники никак не изменится, а "отражение" их суммарного трафика, подаваемое на sniffer, будет обрезано по максимуму пропускной способности этого самого sniffer-а?
Последний раз редактировалось tronx Вт авг 16, 2005 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 14:17
Да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
