Текущее время: Чт авг 13, 2026 17:29
 Заголовок сообщения: DNS-323 пропадает из сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 07:57
Возникла такая проблема с данным устройством:
Когда захожу с компьютера Виндоуз в папку Сетевое окружение, то NAS там не виден. При этом веб интерфейс работает и если заходить на устройство с помощью адреса вида \\192.168.1.112\Volume_1 все прекрасно видно. Ссылка же типа \\DLINK-323\Volume_1 - не работает :(
С медиаплеера (WD TV LIVE) NAS в сети виден, но зайти на него не получается.
При этом если в веб интерфейсе запустить Wizard настройки устройства и просто прощелкать по пунктам ничего не меняя, девайс в сети появляется, но только до первой перезагрузки.
До этого все было нормально, перестало работать после смены прошивки и установки БТ аддона. Не знаю уж, могло ли это както повлиять:( Перепрошивал устройство уже несколько раз, аддоны все удалил, настройки сбрасывал - ситуация не меняется.
Сам NAS подключен к сети через маршрутизатор TP-Link 941, там для него прописан постоянный IP-шник.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 пропадает из сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:01
Sambу перезапустить надо и все заработает. Если стоит фанплаг - smb restart
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:51
а samba при рестарте устройства не перезапускается?
фанплаг не стоит, без него никак?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:18
Перезапускается.
Никак.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:23
Так и нет ни у кого никаких предположений с чем может быть такое связано? Проблема задолбала уже, даже и не знаю что еще можно сделать :(
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:25
Если проблема осталась напиши в личку, попробую помочь, недавно тоже самое было
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:11
Решил проблему следующим образом:
Настроил самбу на доступ всех пользователей поправив файл конфигурации руками и поставил в автозагрузку скрипт, который при запуске заменяет файл конфигурации и перезапускает Самбу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 18:28
Можно, пожалуйста, то же самое, но более детально - как для человека, знакомого с работой Linux из-под Windows на уровне двоешника. Основы работы с telnet (через PuTTY) освоил. Готов следовать пошаговой инструкции.
D-Link DNS-323 HW C1 FW 1.09. 1хWestern Digital Caviar Green 2TB WD20EARS. fun_plug 0.5.
D-Link DIR-300. TP-LINK TL-SG1005D.
