Текущее время: Сб авг 22, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: DGS-3627G SuperVLAN и secondary ipif
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:26
Добрый день всем!
Есть проблема с secondary интерфейсами в SuperVLAN'е. Делаем так:
  • Cоздаем vlan10, vlan100, vlan101, vlan102
  • Создаем интерфейсы в vlan10: 10.10.100.1/24-primary; 10.10.101.1/24-secondary; 10.10.102.1/24-secondary
  • Делаем из vlan10 SuperVLAN, vlan100-102 SubVLAN'ы для vlan10
  • Проверяем: Шлюзы из всех субвланов доступны, маршрутизация работает
  • Сохраняем конфигурацию коммутатора
  • Перезагружаем коммутатор
  • Проверяем: Доступен только шлюз 10.10.100.1/24-primary, все остальные шлюзы своим подсетям не доступны, хотя через 10.10.100.1/24-primary интерфейс они пингуются
  • Удаляем SuperVLAN (vlan10 со своими интерфейсами при этом не удаляется) и создаем его снова
  • Проверяем: Все работает как до перезагрузки
Коммутатор DGS-3627G, прошивка Build 2.80.B31
Это наша ошибка или всеже коммутатор косячит?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G SuperVLAN и secondary ipif
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:21
Я проверю и напишу по результатам
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:16
Александр, мы ждем ваш ответ с нетерпением. Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:52
Я протестировал на последней прошивке и не смог повторить проблему.
Выслал Вам прошивку, попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:22
Александр, спасибо! С прошивкой 2.84-B15 все работает как надо.
Где можно почитать Firmware Release Note для этой прошивки? Интересует какие еще изменения есть в части функционала SuperVLAN.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:18
В прошло же году писали, что к концу года должна выйти чудо прошивка в которой будет возможность крепить к супервлану два ip-интерфейса.
А в Вашем случае три.
Подтвердите пожалуйста, с каким количеством интерфейсов нет проблем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 08:25
C одним Primary и одним Secondary
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
