Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: igmp_snooping ... replace_source_ip
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 07:57
поизучал тему. в конфигах непонятно для чего нужна опция replace_source_ip. как понимаю подмена сорс-адреса, не понятно. Поясните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping ... replace_source_ip
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:58
Этот параметр необходим для настройки ISM Vlan.
Когда коммутатор получает IGMP запрос от клиента, он заменяет метку клиентского vlan на метку ISM vlan и ip address клиента на свой ip address.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:37
т.е. получается, что у коммутатора должен обязательно быть ip интерфейс в ism vlan?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:53
Нет, не должен.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:03
Нет, не должен.
а на какой ip тогда производится подмена?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:08
На тот, который настроите
config igmp_snooping multicast_vlan_name state enable replace_source_ip 192.168.101.5
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:31
у меня коммутаторы имеют только адрес в управляющем вилане.. я должен подставить адрес, который прибит на коммутаторе в управляющем вилане, так что ли?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:57
Вот здесь почитайте для начала, там в том числе говорится, какой IP нужно выбирать для replace_source_ip: http://dlink.ru/ru/faq/58/266.html
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 13:19
то что ip должен быть в одной адресной сети с интерфейсом L3 коммутатора в ISM Vlan'е я понял.
когда от абонента на коммутатор приходят igmp запросы, коммутатор по тому, что это igmp идентицирует что это мультикаст и отправляет их в VLAN соответсвующий ISM Vlan'у. и при этом подменяет source ip на указанный. видимо для того, чтобы к примеру медиа-сервер знал кому отвечать.
не понятно то, кому ответит медиа-сервер, ведь хотя мы подставили определенный ip, но ведь он не привязан к этому коммутатору (у него ведь нет интерфейса в вилане соответствующем ISM Vlan'у
надеюсь понятно выразился.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:48
когда на коммутаторе доступа абонент пытается присоединиться к multicast группе, я могу это как-то промониторить на свиче? ну там к какой именно группе цепляется и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 02:03
это типо когда на нескольких комутаторах указать один replace_source_ip ???
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 07:48
sh igmp_sn group
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:05
DGS-3426G
config vlan default delete 1-26
create vlan 200 tag 200
config vlan 200 add tag 24
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tagged 24
create ipif iptv 192.168.100.10/24 100 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
create igmp_snooping multicast_vlan 100 100
config igmp_snooping multicast_vlan 100 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 100 replace_source_ip 192.168.100.101
config igmp_snooping multicast_vlan 100 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 100 add source_port 25-28
комп с vlc подключен к 3426 порт 21. с 24 порта уходит даунлинк в 1228 в 28 порт. в 1228 в 1 порт подкючен абонентский комп.
при таких настройках поток на абонентском компе принимается.
когда делаешь на 1228 enable igmp_snooping multicast_vlan видео прерывается.
в примерах настройки igmp_snooping этой строчки не было, но получается мультикаст влан выключен?
при выключении на 1228 igmp_snooping (dis igmp_snooping) видео так и продолжает идти
при выключении на 3426 igmp_snooping (dis igmp_snooping), а также при выключении функции querier (conf igmp_snooping querier all st dis) тоже ничего не происходит. т.е. видео продолжает идти.
это так и должно быть или у меня что-то не так сконфигурено?
на коммутаторах стоит версия 3 igmp
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:20
Да, по умолчанию он выключен.
Еще Вы забыли
config multicast port_fil all filter
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 18:32
Еще Вы забыли
по умолчанию он выключен, но при выключенном видео проигрывается, но как только я его включаю (multicast_vlan), видео проигрываться перестает. А порт фильтеринг нужен как я понимаю, что коммутатор не принимал потоки для групп, которых на коммутаторе нету, правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
