Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: DWa-525 вешает комп
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:55
виснет комп(картинка застывает и не на что не реагирует кроме резета) при работе интернет в любом браузере, при отключении беспроводного соединения все работает нормально. Такая закономерность - чем болше информация проходит по wifi каналу то сразу получаешь зависание. Что делал - менял драйвера на последние, ставил от Ралинка, все ставится и работает, но может зависнуть в любой момент. Уровень сигнала нормальный, скорость соединения 48мбит. При зависании индикатор на плате продолжает моргать. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: DWa-525 вешает комп
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 15:49
Меняйте на другую модель,либо другого производителя и посмотрите что будет, У меня на них вообще ничего не передавало по сети ,работал только интернет
