Текущее время: Пн авг 31, 2026 08:24
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 диагностика порта
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 22:15
прошивка 1.51.b008
при команде
snmpset -v2c -cprivate 192.168.100.10 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.26 i 1
( CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.26 )
получаем down/up порта 26 с воткнутой 100Mbit медью. впрочем, и с SFP DEM-310 такая же фигня.
можно как-то починить, чтобы порт (25-28) не ложился?
/nixx
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 диагностика порта
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 07:37
При cable diag порт выключается/включается, это нормальное поведение, и меняться не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:24
nixx, на практике в 25-28 портах обычно либо SFP-модуль, либо патчкорд в другой коммутатор. Ни то ни другое нет смысла диагностировать. Внешние же медные линии вставлять в магистральные порты вообще не рекомендуется, если не хочется случайно пожечь порты во время грозы. Так что с таким поведением (linkdown/linkup) можно просто смириться :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:18
на практике, на DES-3200-28 аплинки сгорают от первого же чиха. Абонентские порты - от второго.
