Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:16
Vitaliy Korkunov писал(а):
Настройки сбрасывали?
Да. Причем, что интересно. Если использовать в качестве DHCP сервера DIR-300 (присоединить порт WAN к нему), то IP адрес присваивается нормально. Видимо DHCP-клиент в новой прошивке перестал понимать моего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:09
Не только твоего ))). Я еще в ветке по 1.2.26й прошиве писал про этот глюк (правда ответа не получил). Я тогда ради эксперимента раза 3 перешивал его на 1.2.16 и обратно. В 16 адрес получается нормально, а в 26й - никак.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:06
А мне ответите на вопрос viewtopic.php?p=745289#p745289
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 21:49
Установил DIR-620. В WAN порт воткнут кабель с роутера , в LAN порт кабель с компа. Все они в одной подсетке. С компа инет работает нормально (через Lan), а пытаюсь подключить ноут по wi-fi - инета на ноуте нет. Хотя подключение проходит, IP ноут получает. Прошивку залил последнюю, сброс после обновления прошивки делал.
В чем может быть еще проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 17:15
Заработал только когда в сетевых подключениях для беспроводного сетевого соединения установил статический IP адрес (из той же подсетки) и прописал шлюз.
Если настройка стоит получать IP адрес автоматически, то пишет подключение ограничено или отсутствует. IP адрес при этом получает 169.254.92.Х (маска 255.255.0.0), причем IP адрес шлюза отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:38
Моя пробема была действительно в способе шифрования. Зашит он чтоли для режима N в данной модели.
Планируется ли вообще в прошивках DIR-620 реализовать поддержку USB-HDD через порт USB в данной модели и принт сервера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:40
Не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
