Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: DIR-320 WAN DHCP не получает IP адрес
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:32
День добрый!
DIR-320 H/W Ver.: A1 F/W.: 1.21 23.11.2010, сброшенный в default, WAN настроен на получение IP по DHCP
Проблема: Не получает IP адрес по DHCP на WAN-интерфейсе.
в логах роутера каждые 8 секунд пишет
DHCP:Client send DISCOVER
Запустил на ноуте tftpd32 (там есть DHCP сервер), воткнул WAN в ноут. В логах tftpd32:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:D3:E4:59:CB [31/05 12:46:28.911]
Client requested address 0.0.0.55 [31/05 12:46:28.917]
DHCP: proposed address 192.168.0.10 [31/05 12:46:28.926]
2952 Request 2 not processed [31/05 12:46:28.962]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:D3:E4:59:CB [31/05 12:46:30.911]
Client requested address 0.0.0.55 [31/05 12:46:30.912]
DHCP: proposed address 192.168.0.10 [31/05 12:46:30.912]
2952 Request 2 not processed [31/05 12:46:30.947]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:D3:E4:59:CB [31/05 12:46:34.912]
Client requested address 0.0.0.55 [31/05 12:46:34.913]
DHCP: proposed address 192.168.0.10 [31/05 12:46:34.913]
2952 Request 2 not processed [31/05 12:46:34.948]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:D3:E4:59:CB [31/05 12:46:42.913]
Client requested address 0.0.0.55 [31/05 12:46:42.914]
DHCP: proposed address 192.168.0.10 [31/05 12:46:42.914]
2952 Request 2 not processed [31/05 12:46:42.948]
В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 WAN DHCP не получает IP адрес
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:44
Либо проблема аппаратная и связана с неработающим WAN портом роутера, либо существует привязка по МАС у вашего провайдера. В любом случае уточняйте информацию видит ли провайдера ваш роутер у себя в сети и нет ли у него привязки по МАС.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:04
возможно и аппаратная, а может и программная.
Так как по DHCP адрес не получает ни у провайдера, ни локально (подключен к ноуту с настроенным DHCP сервером) , при этом индикатор WAN-порта показывает, что данные ходят или пытаются ходить. И в логах DHCP сервера показывает MAC-адрес WAN порта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:25
В сервис: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
