Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:34
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:04
Здравствуйте!
Возникла необходимость подобрать комплект оборудования для "удалённого" склада.
Смысл - контролировать через Интернет состояние ел на складе (ну, в обще-то это небольшое производство с малым уровнем грязи/пыли при нормальной влажности).
Сейчас там есть канал Интернета (несколько прямых IP-адресов, один занят в/камрой), подключена одна камера DCS-3710. Видео с камеры постоянно записывается в офисе D-View.
Хочу сделать следующее:
1) Поставить вторую (уличную) в/камеру с записью в томже самом D-View
2) Поставить удалённый принтер/сканер
Из дальнейшего развития:
1) Предоставить возможность коннектится по WiFi с запретом на скачивание видео, запрет ко всяким контактам в одноклассниках и фэйсбуках...
2) Возможное резервирование канала на случай падения магистрального Интернета хотя бы через 3G от МТС/Билайн/Мегафон
Подскажите, пожалуйста, будет ли такое работать:
0) Медиаконвертор (не помню, что именно поставил провайдер) подключить на входе к D-Link DES-1008P (4xPoE 10/100Mbps)
1) На вход поставить, наверное, такую же как есть в/камеру - DCS-3710 (в кожухе) и выдать ей тоже прямой IP-адрес, подключить на PoE-порт. Есть ли сейчас более качественные в/камеры с широким углом обзора в линейке D-Link?
2) Поставить принт-сервер D-Link DPR-1020, выдать ему прямой IP-адрес. Правильно ли я понимаю, что этот принт-сервер, НЕ поддерживает PoE и нужно будет покупать DWL-P50 что бы его запитать по сетевому кабелю?
3) Подключить существующую в/камеру через DES-1008P (посадить её тоже на PoE-порт).
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:22
В связи с этим пару вопросов:
1) Как правильно настроить в/камеры с тем, что бы исходящий трафик одной камеры не мешал трафику другой камеры (пропускная способность - 1 МБит/с, можно увеличить до 2 МБит/с).
2) Попутный вопрос: индикатор входящего трафика программы D-View (main console) отражает скорость входящего трафика (от камеры) 0,3 Mbps до 1,3 Mbps . Вопрос - это в мегаБИТах или в мегоБАЙТах. Склоняюсь к мегаБИТам, но всё равно как-то странно.
3) Потянет ли свич(хаб) всю эту конструкцию (с учётом ещё и принт-сервера) - вообще-то на нём написано - до 56 ватт. Правда ли то, что я могу его равномерно по 4 каналам загрузить на все 56 ватт?
4) На что надо обратить внимание при выборе пары ПринтСервер - USB-принтер?,- немножко не в тему, но уж больно старые модели в Вашем листе совместимости принтеров.
Можно ли будет ли работать с принт-сервером из офиса (печатать и сканировать), если в офисе локальная сеть, а на "точке" - прямой IP-адрес (или другая локальная сеть)?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:04
Здравствуйте.
0) К DES-1008P возможно подключить только витую пару. Как я понимаю провайдер к вам протянул оптику и на конце поставил медиаконвертер. Следовательно надо уточнить что у вас за медиаконвертер.
1) В сравнении с аналогичными камерами на сегодняшний день DCS-3710 имеет самый широкий угол обзора. Поместить в кожух, назначить белый IP, включить на PoE порт возможно.
2)Изначально работоспособность связки не предполагалась. Теоретически работать должно, но смысла мало, так как принтер все равно в розетку подключать нужно. Следовательно розетка рядом должна быть.
3) Возможно
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:25
1) На каждой камере ставите фиксированную величину битрейта в зависимости от общей ширины канала и количества камер.
2) мегаБИТ.
3) Что включает в себя вся конструкция? Учитывайте что по стандарту на каждый порт выдается 15,6 Ватт. Исходя из этого считайте потребление.
4) Внимание нужно обратить на список совместимости принтера и принтсервера. В списке совместимости на нашем FTP модели которые тестировались. Если модели принтера нет в списке, то она либо не тестировалась, либо не совместима. Следовательно работа не гарантирована.
