Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: DI 624 + repeater ???
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:48
Есть DI 624(как основной шлюз) Firmware Version: 4.04 , Tue, 7 Aug 2007 на первом етаже
какой девайс будет работать в паре с етим как репитер для усиление сигнала на втором етаже?
есть точка 2100 но то ли она уже после грома толи что то еще. Вобщем подвисает когда клиент на втором этаже пытается юзать инет
вот настройки 624
 Заголовок сообщения: Re: DI 624 + repeater ???
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:01
Репитер это не сертифицировано и не рекомендуется к применению, гарантированно работает только на устройствах с одинаковыми чипсетами. Можно попробовать DAP-1160 или DAP-1360 в режиме WISP Repeater. Но там будет NAT. Если единая локалка не принципиальна, то при должном уровне сигнала всё должно заработать.
