Текущее время: Пт июл 03, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Файловая система в роутере DIR-685
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:01
Доброе время суток.
Некоторое время назад я купил роутер DIR-685, диск для него.
Диск тут же установил и отформатировал самим роутером.
Записал на него некоторое количество данных по сети успешно и успешно их оттуда читал.
После чего случилась неприятность - на роутере продавили экранчик.
Я недолго думая диск вытащил и от роутера избавился.
Однако же, купив для винта коробочку с USB-разъёмом, обнаружил, что ни одной из имеющихся
у меня операционных систем диск я прочитать не могу — и MacOS X, и Win7 дружно пишут,
что диск неформатирован и предлагают его разбить. На разделы всмысле... хотя хз.
Я бы не парился, но данные нужны.
Вопрос:
Что же там за файловая система, и чем её прочитать?
 Заголовок сообщения: Re: Файловая система в роутере DIR-685
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:20
EXT3
с веника можно скопировать данные с помощью Linux Live-CD или заливайте Slax на флешку.
http://slax.org.ru/
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 23:01
clones писал(а):
EXT3
http://slax.org.ru/
Ну, ext3 я первым делом проверил при помощи Ext2Fsd.
Оно мне пишет: Type — RAW, и всё на этом.
Имеет ли смысл пробовать подключить винт по SATA напрямую?
Или дело труба?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 15:58
Похоже все же диск у меня накрылся.... Никаким Партишн маджиком не восстанавливается... В связи с этим вопрос, посоветуйте какой нибудь приличный диск их тех что есть в магазинах Москвы...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:00
У меня ST9500325AS
Вроде пока работает... но по неясной причине вдруг стал писать статус "very poor" вместо "very good" :roll:
По теме: файловая система там юниксовая EXT3, можно просто поставить какой-нить линукс на один из разделов компа и юзать диск из под этого линукса.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 16:15
Купил новый диск заработает хорошо. Но подумываю вынести его из корпуса роутера. Очень уж греется собако сильно. Боюсь долго не проживет..
Кстати купил диcк samsung hm501II. Тот сразу написал "Very good " А рекомендуемый dlinком segate st9500325as судя по отзывом на яндексе сильно кряхтит и живет недолго...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 12:42
Значит, "very poor" на моем диске следует воспринимать, как приближение скорой смерти? :shock:
Кстати, а сильно греется - это сколько? Я искал данные, насколько может греться диск, но не нашел ничего вразумительного. По показаниям самого роутера максимум, до которого разогревался мой сигейт - 53 градуса... :roll:
Думаю, может вообще его вытащить - у меня есть внешнее сетевое хранилище достаточного объема. Да и работает оно быстрее, чем встроенный диск роутера...
Кстати, а никто из юзеров 685-го не пробовал туда вместо винта SSD втыкать?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 13:29
Держать нужно в пределах не выше 36-40°C
В показаниях датчика температуры могут быть отклонения.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 08:18
значит, лучше вынуть его нафиг... потому что по показаниям датчика, у него 50 градусов - температура в спокойном состоянии...
Хотя на мой взгляд, ноутбучный винчестер должен быть на такое рассчитан :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 08:50
Это чисто ваш взгляд, не более того.
Температура винчестера зависима от нагрузки на него.
Не вижу смысла запирать винчестер в HDD-кейс без продуманного воздухообмена.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:43
Так я и не претендую на то, что мое мнение - истина в последней инстанции :)
Я как раз не очень разбираюсь в вопросе и пытаюсь выяснить, нормальна ли для винта такая температура...
В ноутбуке нормальное охлаждение все равно является компромиссом с его размерами.
Так что посоветуете - вытащить Сигейт из роутера или оставить?
Ни о какой серьезной нагрузке там речь даже не идет - последние несколько дней я встроенным диском вообще не пользовался (и остальные компы в сети тоже) Так вот, в режиме ожидания температура - 50 градусов. И если падает ниже, то градуса на 2-3, не более. При интенсивной нагрузке может подниматься до 53, но опять же, не больше.
Что это - глюк датчика температуры, какая-то неисправность самого роутера, или все нормально и причин для беспокойства нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:41
Знаете, что скажу - не парьтесь насчет этого, ничего с вашим винчестером плохого не случится. Поверьте, достаточно там ему охлаждения.
А вообще, датчик температуры жёсткого диска может врать, лучше щупать ручками.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:50
Фактически корпус роутера таким вот местом "без продуманного воздухообмена" и является. А пипендрюлька что завется кулером - на самом деле только жужжать противно умеет, нефига не охлаждает. Лучше уж китайцы бы не пожалели бы ы разьемчик и вынесли SATa на корпус...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 18:36
Да вот я тоже думаю, не париться.
Верю, что охлаждения достаточно - внимательно посмотрел на англоязычное описание DIR-685, так там в разделе, где описывается экранное меню Hard Disk Status прямо на картинке указана текущая температура установленного винта - ровно те самые 50С. Думаю, врядли в описании стали бы приводить запредельные режимы работы устройства.
Сегодня воткнул свой диск из роутера в ноутбук, показывает ту же самую температуру - около 50С. по субъективным ощущениям это так и есть - в руках он реально горячий, как раз градусов на 50. Наверное, в ноутбуке его и оставлю, а в роутер поставлю старый ноутбучный, меньшего объема.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 00:22
Правильно! Если роутер его убъет - не так жалко )))
