Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: DHCP over IPSec
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:43
Приветствую всех!
Подскажите, в железках DFL (260) поддерживается ли фича DHCP over IPSec ?
у меня не взлетело. создавал dhcp-сервер для интерфейса ipsec на коробке DFL, соединение проходит но IP-адрес по DHCP не получает (клиент FortiClient VPN на win7)
или же нужно использовать dhcp-relay для ipsec интерфейса?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP over IPSec
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:29
Какому устройству вы хотите через IPsec присвоить адрес? Если IPsec установлен, то у всех утройств устанавливающих тунель уже есть адреса...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 05:54
извиняюсь, не совсем корректно описал проблему.
если подключаться компьютером без использования DHCP, то да соединение происходит и IP адрес уже есть и доступ в lan тоже. но недоступны внутренние ресурсы сети по имени , тк vpn-клиент не знает о внутренних DNS серверах.
задача состоит в том чтобы каким-либо образом передать данные об этих dns клиенту
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:08
Как варианты:
- клиентам прописать внутренние DNS серверы;
- в настройках DHCP-сервера, который раздаёт IP адреса клиентам, использовать внутренние DNS;
- Настроить DNS Relay на внутренние DNS.
-- В зависимости от формата (адреса) DNS серверов может потребоваться добавить маршруты (изменить Remoute Network в настройках IPsec)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 07:02
не очень удобно каждому прописывать внутренние DNS вручную. хочется автоматизации.
внутренние dns на dhcp-сервере прописаны, но dhcp over ipsec не работает.
пробовал создавать IPPool и привязывать его к IKE Config pool. в итоге IP-адреса и настройки из этого пула не применяются к подключившемуся по vpn клиенту..
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 05:30
В настройках IPSec вкладка Routing, пункт Allow DHCP over IPsec from single-host clients.
Только надо помнить, чтобы пул этих адресов всегда маршрутизировался на IPSec интерфейс. А то выдадите подключающимся адрес из стандартного DHCP пула, и будет DFL искать их потом у себя в локалке. Вариант вместо маршрутизации вручную - использовать на той же вкладке " Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established"
