Текущее время: Чт июн 11, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Интернет через DFL-260 без DNS
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 05:38
Подскажите, уважаемые специалисты.
Есть DFL-260, который смотрит в интернет, частную сеть и локальную сеть.
Когда я настраиваю WAN, то все хорошо, в локальной сети есть интернет. Только он не работает без прописывания DNS-серверов на каждой машине. Пробовал вписать DNS-сервера в настройках (Система->DNS) но опять все по-прежнему, т.е. ping ya.ru не идет, только по IP. Где еще можно покопаться?
И второй вопрос, как правильно настроить маршрут? Чтобы при обращении к диапазону 1.0.*.* запрос выполнялся в LAN1-4, при обращении к 172.16.88.* и 192.168.*.* выполнялся в DMZ, а в остальных случаях отправлялся в WAN?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Интернет через DFL-260 без DNS
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:25
Поднимите в ЛВС предприятия DHCP сервер, можно и на DFL-260.
Статическая маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:44
У нас в сети IP по этажам и кабинетам присваиваются. Возможно ли как-то это реализовать для статических адресов?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:06
я так и не понял. чего вы хотите с dns?
раздавать динамически. назначать статически или делать DNS-релей?
Со вторым вопросом - просто прописываете маршрут в таблице main на нужную сеть через нужный шлюз и пишете соответствующие разрешающие IP-правила.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:16
Хочу, чтобы на машинах с статическими IP в локальной сети был интернет, без прописывания DNS на каждой машине.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:31
это невозможно. Какие-то рабочие DNS серверы придется прописать. Провайдерские или публичные Гугловские или свои.
Либо работать без имен. Только по IP адресам. Но это не модно и временами просто невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:07
Ладно, с этим вопросом более-менее понятно. Спасибо за ответы!
Но вот с маршрутизацией никак не разберусь.
Создаю правило lan/lannet - dmz/dmznet allow all_tcpudpicmp
и пинга нет
даже не могу шлюз dmz пропинговать, и не только шлюз, но и ip, которым DFL смотрит в dmznet
маршрут стандартный стоит:
ip адрес: dmz_ip
сеть: dmznet
тему про маршрутизацию читал. на мой взгляд все нормально должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:13
и пинга нет
ip адрес: dmz_ip
сеть: dmznet
для пинга DFL-я надо создвть правило. типа
allow lan lannet core dmz_ip ping_inbound
По умолчанию все запрещено.
А правило для доступа, вероятно, должно быть таким
NAT lan/lannet - dmz/dmznet all_tcpudpicmp
А вмсето статических адресов можете раздавать их динамически, но одни и те же, с привязкой по MAC
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:32
:cry:
Получилось, когда правило через NAT сделал.
Теперь еще более интересный момент. Шлюз 172.16.88.1 предоставляет доступ к 3м IP: 192.168.9.5, 192.168.9.2 и 192.168.7.4
мне их в маршрутизации как прописать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:51
Совершенно не интересно. :D
Делаете группы из этих адресов и прописыватет в таблице main для них маршрут. И не забываете об IP-правилах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:22
Всем спасибо за помощь!
Прописал 3 правила через NAT для каждого сервера, в качестве сети назначения указал IP сервера,
И добавил в таблицу маршрутизации соответствующие записи, указав в качестве сетей назначения IP серверов
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:42
через группу адресов было бы красивее и короче. Хотя смысл ровно тот же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
