Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:35
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 16:51
DIR-100, H/W - B1, F/W - v2.03 (EN)
Интернет - проведён кабель к маршрутизатору, ещё два кабеля от маршрутизатора на два компьютера.
Все порты закрыты, пробовал портфорвардинг - не помог:
18) Не работает портфорвардинг.
Для начала попробуйте обновить прошивку до самой последней версии на маршрутизаторе (см. вопрос 3).
Также отключите все брендауэры, фаерволы и антивирусы на машине, для которой настраиваете портфорвардинг.
Если портфорвардинг не заработал после вышеупомянутых действий, поместите IP адрес машины в DMZ зону маршрутизатора.
DMZ - (Demilitarized Zone) - это возможность маршрутизаторов серии DI и DIR предоставить доступ к машине за роутером снаружи. Запрос извне на любой порт внешнего (WAN) интерфейса роутера будет перенаправляться на такой же порт компьютера, указанного в настройках DMZ. Все открытые порты на этом компьютере доступны снаружи.
Не рекомендуется использовать DMZ зону без видимой на то причины, т.к. это может создать угрозу безопасности для данного компьютера. Рекомендуется использовать данный метод только тогда, когда другими способами не удается обеспечить правильную работу сервисов на этом компьютере.
Все данные последовательные действия не принесели результатов.
Если подключить кабель напрямую к компьютеру, минуя маршрутизатор, то порты становятся открытыми. Маршрутизатор при подключении блокирует все порты. Порт нужен для создания игрового сервера.
Пожалуйста, подскажите с проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 17:49
Проблема только в настройках ОС и ее безопасности, портфорвардинг через маршрутизатор работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:11
Хорошо, подбираемся ещё ближе.
Этот пункт выполнен, тогда какие ещё проблемы в настройках ОС надо исправить, чтобы роутер заработал в нужном режиме?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:29
Напишите, как именно отключали файрвол и антивирус. Также выложите скрин с пробросом портов.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 08:30
Хорошо, может как раз проверите всё-ли правильно я вбил.
Брандмауэр - выставлен параметр "Отключить брандмаэур windows". Антивирус - NOD32 - выставлено "отключить защиту от вирусов и шпионских программ" и все галочки красного цвета.
Очень надеюсь, что проблема в простой кривизне рук, а не в каких-то "внутренних проблемах" :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:33
Настройки правильные, разбирайтесь с настройками антивируса и вашей ОС, т.к. в DMZ зоне проброс портов будет работать всегда, если не работает - что-то блокирует трафик на уровне приложений.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:27
Станислав25, недостаточно просто выбрать состояние брандмауэра "выключено". Нужно в его настройках на закладке Дополнительно снять галки со всех сетевых подключений. Это если Windows XP. Если выше, там сложнее. Надо в настройках файрвола разрешить все входящие и исходящие соединения. Погуглите, как.
Теперь про антивирус. Зайдите в настройки сетевого подключения, туда, где список протоколов. Там вы увидите в списке компоненту Eset NDIS Filter. Снимите с него галочку.
Еще вопрос. У вас адрес выдан по DHCP, в то же время вы делаете на него проброс портов. Надеюсь, этот адрес зарезервирован?
Последний вопрос. Это у вас Counter Strike? Если да, недостаточно портов пробрасываете. Попробуйте согласно этому мануалу
http://portforward.com/english/routers/ ... Strike.htm
Если пробрасываете порты, комп в DMZ выставлять не надо. Либо порты не пробрасывайте, а выставьте в DMZ. Это взаимоисключающие вещи. Попробуйте оба варианта.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 15:17
Решил написать здесь, ибо далекий от всего этого человек....
Товарищи подскажите, сетевой медиаплеер подключен через dir-100,
плеер имеет функцию управления через web - интерфейс, как сделать так что бы он был виден из внешней сети !!!!
Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен !
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 16:15
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 17:57
Спасибо уважаемый, открыл для меня мир новыми глазами !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
