Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:25
Vitaliy Korkunov писал(а):
Список совместимости откройте, пожалуйста, и попытайтесь найти ваш модем: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/ ... m_list.pdf
Если модем в списке отсутствует - гарантировать его работу с нашим маршрутизатором мы не можем.
Здравствуйте, Виталий. Подскажите, пожалуйста, появится ли поддержка модемов ZTE MF-112 и ZTE MF-180 нашим роутером?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:32
Интересно, откуда он это знает?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 20:03
Во-первых, вопрос адресован не вам, г. Гардеробщег, а пользователю Vitaliy Korkunov. Во-вторых, знает или нет, он скажет сам, ведь он является сотрудником D-link, о чём гласит подпись в его профиле пользователя. В-третьих, а вы знаете, у кого спросить? Спросите, и ответ опубликуйте здесь, пожалуйста. Это поможет всем пользователям (а также будущим пользователям) этого роутера.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:27
Разработчик данную информацию не предоставил.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:04
Кому интересно, относительно переделки под внешнюю антенну: провел данную операцию с моим девайсом на даче. Дабы не париться с пайкой, поставил готовый переходник U.fl/IPX to RP-SMA и всенаправленную антенну 10Дб. Радиус действия увеличился мало, где-то на 15-20 метров прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:16
Ясно. Жаль.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:22
Господа,
Не проконсультирует ли кто из вас по настройкам подключения к украинскому Интертелекому через модем Huawei EC122 и роутер Dlink DIR-412?
Исходные данные:
Модем на 4-хметровом usb-удлиннителе вынесен за пределы дома. При подключении модема к компьютеру соединяется без проблем.
С ftp.dlink.ru скачана и залита на роутер прошивка 1.10, поскольку только она поддерживает данный модем. Однако и при Auto Config, и при ручном вводе данных провайдера, при попытке соединиться, Network Status становится Busy:
В ручных настройках я менял номер дозвона: #777, ATZ#777, ATD#777, D#777, Z#777 - безрезультатно.
Буду искренне признателен любым советам.
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:26
SergejF писал(а):
Господа,
Исходные данные:
сброс настроек после прошивки, а после ручками заново все настройки подключения (выше об этом уже писали)
З.Ы. официально поддержки EC122 нету: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/ ... m_list.pdf
мож с EC226 спутали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:54
Черт, с E122 попутал. Обидно, однако.
Вопрос, пожалуй, можно снять. Модем устройством официально не поддерживается.
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 14:20
у интертелекома в коробочных решениях у них идет ЕС226, который официально поддерживается
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:27
У нас в Донецке они по акции продают вот это:
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 18:16
если не поможет сброс настроек и повторная настройка, то либо менять модем (http://www.intertelecom.ua/ru/tariffs/i ... ko-startuy), либо маршрутизатор (http://www.tp-link.com/common/subject/3 ... ible/list/)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:48
Что нужно настроить чтоб инет от 3g шел на пк через lan?
Я хочу отключить шифрование,что нужно сделать чтоб кроме меня никто не подключался?
Имею пк и ipad
Да и еще почему скорость от 3g модема подключенного к роутеру гораздо ниже чем напрямую к пк?
Может где оптимизировать в настройках надо?
Прошивка 1.10
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 06:47
Доброго времени суток! Роутер заработал сразу и прекрасно раздает инет на комп, ноут и два андроида. Но есть одна неясность: скорость передачи данных внутри сети (ноут-комп) 1.2 Мб/с. Все устройства подключены в режиме "g". Объясните как повысить скорость.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:47
Вопрос сотрудникам D-link:
Какую точку доступа лучше использовать совместно с dir-412 для организации WDS-Bridge?
Пока прицеливаюсь на DAP-1360, но как было указано выше, с начало хотелось бы проверить совместимость, перед тем, как покупать железяку
Заранее благодарен за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 186
