Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:08
Напишу еще раз по поводу тестирования DIR-620. Emergency room в нем действительно нет, что несколько неудобно :(
Прошил прошивку 1.2.16, сбросил настройки, создал подключение L2TP, установил на него галку "Шлюз по умолчанию". Все работает. Скорость не фонтан, больше ожидал (получается всего около 35 мбит/с) . Но зависаний нет, все функционирует. Значит, это глюк именно 102й прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:32
Nite2 писал(а):
Вчера взял на тестирование DIR-620. Залил эту последнюю прошивку. Очень оригинально роутер себя ведет.
Подключение у меня L2TP. Создал новое подключение. Связь устанавливается, и минуты через две роутер умирает. Пинговать 192.168.0.1 можно, но ответа от веб-интерфейса нет, интернета на компьютерах тоже нет. Заходил телнетом, в этот момент телнет сессия тоже зависает.
Сбрасывал настройки, игрался с ним по-всякому. Если VPN соединение просто есть, роутер не виснет. Но как только точку "Шлюз по умолчанию" перемещаешь на соединение VPN и сохраняешься, через 1-2 минуты висяк.
В этих же условиях DIR-300 NRU и DIR-615 B2 работают нормально.
Буду пробовать еще с другими версиями прошивки, но первое впечатление отрицательное.
Еще вопрос - Emergency room на этой модели вообще отсутствует?
Вот не знаю как вам это удалось, у меня такая проблема не подтверждается.
Чтобы не быть голословным - выкладываю видео http://ifolder.ru/23799191, подскажите, что не так делаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:49
Приобрел вчера данный девайс. Прошивка в базе 0.0.3, ревизия A1. Скачал последнюю 1.2.102-20110518. Тестирование проводил на карточке D-Link DWA-525 с измененным в драйвере регионом для включений режима 802.11n.
Сделал настройку wi-fi соединения и выставил в ней режим подключений 802.11 g\b\n mixed. При подключении карточка начинает работу на 108 мегабитах, но после авторизации в созданой wi-fi сети скорость встает 54 мегабита. Склоняюсь к тому что данный маршрутизатор либо не может работать на скорости 150, либо прошивка сделана с багом? Подскажите куда копать далее?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:58
А теперь подробнее опишите все настройки беспроводной сети DIR-620. Сбрасывалось ли устройство на заводские настройки после прошивки?
А также какая ОС, какая версия драйвера для DWA-525 использовались?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:08
lexcomp, вы в курсе, что режим N будет работать только при комбинации WPA2-PSK/AES? В других комбинациях будет только G. Либо на роутере явно выберите только WPA2-PSK/AES, либо в настройках сетевого соединения на компьютере выберите эти режимы.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:55
Vitaliy Korkunov, посмотрел я ваше кино :) Есть различия. У меня в настройках L2TP имя сервера указывается как url. Также включен UPnP, интерфейс выбран VPN. Остальное вроде так же.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:59
Скрин настроек, предоставьте, пожалуйста, попробую снять кино с url.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 20:53
судя по кино - уже можно прошивать и pppoe заработает без проблем? включая wifi и его продолжение работы при включении фильтрации по маку?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:10
Что то я не пойму. у меня после обновления как стояла версия 1.2.83 так и осталась. Неужели эта та же самая? Дайте пожалуйста сумму файла...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:22
Виталий, можете не снимать кино. Я прошил 1.2.16, затем 1.2.26, затем 1.2.102. Теперь все работает и на 102. Если 102 сразу поверх 0.3 прошиваешь, тогда возникает тот глюк, о котором я рассказывал.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:44
а если Версия ПО: 1.0.0 то каким путем прошить?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:53
zelen писал(а):
суть проблемы: Ваша железка отказывается получать по dhcp IP адрес от провайдера
Присоединяюсь. После перехода с прошивки 1.0.6 на прошивку 1.2.26 роутер перестал получать IP от провайдера по DHCP. Пришлось вводить настройки вручную. Старичок DIR-300 по этому же кабелю получает IP без проблем. И куда-то пропала кнопка клонирования MAC-адреса. В 1.0.6 была. Теперь вот думаю, что в 1.2.102 испортили и стоит ли шить.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 00:04
Что-то мне никто не ответил в этой версии прошивки резервирование появилось или нет?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:21
Настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:22
Нет, пока не появилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
