Текущее время: Чт июл 02, 2026 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:22
AlienNation писал(а):
Доброго времени суток Вам)
Ну с сегодняшней прошивкой, USB винчестер, в роутере определяется полностью правильно, подключает, присваивает разделы, но, его нигде не видно в сети. Я так понимаю, так как не реализована поддержка или фтп или самбы)
На данный момент поддержка USB накопителей не реализована, реализована поддержка только USB модемов из списка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .16_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:30
Это уже понял. Будем дальше ждать. Главное чтоб WDS на этой прошивке заработал.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:16
Между двумя DIR-620 данный режим работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:28
Появилась свежая прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.fwz
Кто-нибудь уже прошил, есть существенные изменения?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:55
Прошился. USB-Storage не добавился, PPPoE Dual Access тоже, WLAN в режиме G работает так же как и мой старый DSL-2600U - примерно 3 мегабайта в секунду. больше замечаний пока нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 18:47
UPnP - не хочет работать!
Проброс портов работает, но мне не очень удобно им пользоваться.
Торрент - не получается запустить через UPnP, и не только его!
Для интернета использую в паре с DSL модемом.
DSL-модем работает UPnP точно, в разных конфигурациях!
Может кто нибудь прокомментировать сей факт!
Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 21:57
kto-nibyd' izmeryal v kakom diapazone regyliryetsya moshnost' izlycheniya?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:26
Я не измерял, но по ощущениям передатчик слабый (через кирпичную стену толщиной 65 см - сигнал на грани срыва), но хороший приемник (видит AP в соседнем доме из глубины квартиры, а до этого дома - более 150 м)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 05:52
напишите хоть список изменений в новой прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:14
Nessaja писал(а):
ADSL модем в каком режиме настроен?
В данный момент остановилсяна на Бридже.
На DSL подымаеш бридж как в самой распространенной конфигурации, на компе для этого пппое, и UPnP работает.
Тоже самое на DSL делаеш бридж и пппое, тоже работает.
На DIR пппое подымаеш, не работает. Только проброс портов!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 08:29
вот и я стал счастливым обладателем этого чуда враждебной техники... ехал за дир-320, но рядом на полочке увидел 620... коробочка оказалась гораздо привлекательнее и обещала на много больше... а дальше по общей схеме: (К)-упил (В)-ключил (Не)-работает... поставил последнею прошивку. у меня нет провода, только МТС модем, для этой цели и брал. что имеем: Е-1550 и МФ-180 видит, но к сети не подключает. скорость по вайфаю отсутствует на прочь...кто что посоветует? согласен на всё, гарантия не нужна, можно курочить как угодно, помрёт-туда ему и дорога... а может настройки какие поменять? сам я плохо разбираюсь в этом. буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:59
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 21:23
версия прошивки: 1.2.102-20110518
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 08:55
Стесняюсь спросить...
А вы в админке роутера создали и правильно настроили 3g-соединение?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:16
это мой первый опыт общения с такой техникой. и спросить неукого, читаю форумы. описания нет подробного. перепрошить смог самостоятельно, а дальше в настройки не лазил, что не понимаю то не меняю. два модема пробовал, в меню "модем" оба определились, и оператора и уровень сигнала показали. и остальное тоже показали. что нужно чтоб они подсоеденились к сети? какие настройки и где?
