Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3 подсети и DES-3326
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 22:12
Есть 3 подсети: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24.
В каждой сети Х компьютеров, подключенных к неуправляемым свитчам, один из которых аплинком заводится на порт DES-3326SR (rev. B1).
Из инструкции я понял, что для налаживания связи между подсетями (чтоб сегменты видели друг друга) необходимо порты, к которым зацеплены сегменты завести в разные VLAN. Какими должны быть эти порты (tag, untag)?
После на каждый из VLAN назначается свой ип адрес, который в качестве шлюза по-умолчанию прописывается на компьютерах в соответствующей подсети. Это все или ещё надо делать записи в Static Route?
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:05
Порты естественно должны быть untagged, поскольку неуправляемые коммутаторы тегов не понимают. А по поводу процесса настройки всё правильно - статические маршруты не нужны.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 19:01
Получилось, спасибо.
Еще вопрос, Static ARP - это что за зверь?
По сути, это предок IP/MAC binding? Не позволяет запросу выходить за пределы свитча если нарушена связка MAC/IP?
Сколько максимально можно сделать таких записей?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:11
Static ARP - это таблица статических записей IP-MAC. Но не нужно забывать, что динамические записи тоже никто не отменял. Поэтому это не прдшественник IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 10:52
Таких записей на этом коммутаторе можно сделать 32.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 19:19
Есть 2-е подсети-сегмента с адресами 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0.
Крайние свитчи этих подсетей заводятся на разные порты DES-3326SR.
Эти порты разносятся в разные VLAN как UNTAGED. На 3-ем уровне на эти порты назначаются IP 192.168.1.1 и 192.168.2.1 соответственно. Эти адреса прописывааются в качестве шлюза по-умолчанию на соответствующих клиентах.
Все работает, подсети друг-друга видят.
Но вдруг, один из сетян по ошибке присвоил себе вместо адреса 192.168.2.4 другой 192.168.1.116 (находясь во 2-ом сегменте)... И он увидел все 2-а сегмента. Получается, что VLAN не сработали?
Нужно, чтоб при смене IP человек не мог выйти за пределы сегмента. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:06
А шлюз он какой себе прописал? И неужели он смог пропинговать интерфейс коммутатора во второй подсети?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:31
И хотелось бы увидеть конфиг коммутатора, а также версии HW и FW.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 11:45
Там такая ситуация:
есть сервер с адресом 1.70, который в свитче прописан как default gateway.
Так вот люди, которые во втором влане (где адреса 2.х и шлюх 2.1), которые прописали себе адреса вида 1.х в качестве шлюза указали этот самый 1.70... вся сеть видна.
Прошивка последняя. Версия железа - B1.
А как настройки вам сбросить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 12:20
Так может на нём маршруты прописаны?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 12:37
Маршруты? Имеются ввиду статические?
Нет, не прописаны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 14:26
полный конфиг свича, схему сети, настройки клиентов
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 13:03
Хотелось бы узнать чем дело кончилось.
Можно результат на люди представить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 14:42
да пока ничем - настройки я не получил еще
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 02:19
Покурили бамбук - все устаканилось.
Помог полный сброс свитча в заводские установки.
Причиной могло быть то, что после перепрошивки свитча, его не сбрасывали в заводские установки (хотя об этом написано в мануале).
Сейчас, уже 40 минут как все в норме )))
Мораль: читаем мануал, учим матчасть.
PS: спасибо техподдержке за терпение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
