Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:24
NikIv писал(а):
toxaxxxl, рекомендую обновить прошивку на самую последнюю.
Если не поможет то скорее всего аппаратный косяк.
Прошивку уже обновлял... Возможно уже отработал он свое. Посмотрим, что с ним дальше будет :)
Попутные грузоперевозки из Калининграда
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 18:12
toxaxxxl, как вариант попробовать другой блок питания.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 17:09
Взял DIR-300\NRU. Настроил, всё отлично работает, но через некоторое время заметил что когда идет закачка с DC++, то интернет напрочь отваливается и появляется только когда ставишь закачку на паузу или ждешь её завершения(закачки). Лечится ли это как нибудь?
Сеть: 100мбит\сек
Интернет соединение: l2tp(dual access)
Я в этом деле кран, так что заранее извиняюсь. Если еще какая информация нужна я допишу.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 17:50
Skyrim писал(а):
Сеть: 100мбит\сек
Прям тариф без ограничений? Или вы это в Windows в свойствах сетевого подключения увидели?
Думаю DC++ забивает вам внешний канал полностью, из-за этого всё остальное и не работает.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 04:21
Это не тариф, а скорость внутри сети между абонентами провайдера. Хаб DC++ находится внутри сети поэтому и написал - 100мбит\сек.
Пока кабель был напрямую воткнут в компьютер было 2 соединения, Сеть и VPN(l2tp), которые друг другу не мешали.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 06:21
Skyrim, какая версия прошивки и от какой даты?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 06:25
версия 2.05, а от какой даты она не знаю
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 07:50
День добрый.
Провайдер: билайн МО
Тип соединения: Russia L2TP (Dual Access)
Динамический IP
Приобрел dir-300/NRU и сразу столкнулся с проблемой уже на стадии подключения. Роутер ни за какие коврижки не желал устанавливать соединение с интернетом. Усердно мигал желтым но тщетно. Все настройки были кувырнадцать раз перепроверены. Ошибки исключаются.
Скачал с фтп последнюю прошивку dir300b_v2.05_abnj.bin (родная была 2.04). Прошился без проблем. Но ситуация не изменилась. Соединение с сетью не устанавливается. В службе поддержки тоже не нашли, что сказать, кроме того, что при подключении роутер на пару секунд высвечивается у них и тут же пропадает.
Методом перебора имеющихся на фтп прошивок вычисли ту, которая таки конетктит с миром - dir300b_v2.05_a9le.bin. Только вздохнул с облегчением, но почти сразу столкнулся с новой проблемой: многие сайты не открываются (в том числе и этот форум!!!). Точнее открываются все, но только через Opera с включенной Opera Turbo.
Далее ночь танцев с бубном, куча перечитанных статей и форумов, но решения так и не нашел. Борюсь с желанием ударить девайс об стену...
Помогите, люди добрые, пожалуйста ...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 09:24
e)I( писал(а):
День добрый.
Прошивали конечно же по фен-шую? С обязательным ресетом и настройкой вручную?
Попробуйте «уменьшать значение MTU в настройках с шагом в 50».
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 13:35
Да, конечно. Все делал по фен-шую (да там и негде особо то самодеятельничать), настройки только в ручную. Резеты делал как через кнопочку, так и через веб-интерфейс.
MTU менял. Где то до 1200 браузер сообщал, что не может найти сайт, а дальше начал выдавать ошибку 105 (Ошибка 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Не удается преобразовать DNS-адрес сервера)...
Что удивительно - сейчас на этот форум удалось попасть через вай фай роутера (раньше получалось сюда зайти только через прямое подключение проводка провайдера к буку)
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 14:23
e)I( писал(а):
Да, конечно.
У /NRU нет кнопочки сброса в веб-морде. Ну да ладно.
Полосатые только L2TP поддерживают? Попробуйте PPTP заюзать, если получится.
Отключите SPI в настройках огненной стены.
Попробуйте вручную указать адреса DNS серверов.
Ещё можно отключить DNS relay в настройках LAN в роутере. При этом DHCP раздаст вам указанные адреса DNS напрямую.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 15:26
ttb писал(а):
e)I( писал(а):
Да, конечно.
Странно...я считал, что резет сбрасывает настройки роутера к заводским. А разве это не тоже самое?
А можно популярнее про DNS и куда его и какой надо писать руками?
Попробовал PPTP (Dual Access)...стало еще хуже: набор не открывающихся сайтов увеличился и бонусом перестал работать флэшплеер (гугл/яндекскарты, медиаплееры и т.д.)
Отключение DNS Relay тоже не дало результатов...
Купил, блин, геморрой... :(
П.С. не знаю имеет ли это значение, но с роутером связь устанавливается по вай фай, а не проводком
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:27
Попробовал почистить кэш DNS...помогло, но разово. Сразу после чистки кэша, недоступные сайты начали открываться, но стоило закрыть вкладки с этими сайтами, как повторный заход туда же привел к уже набившей оскомину картине - сайт не найден и т.д.
Повторная чистка кэша уже не помогает...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 21:13
Если сайт пинговать, имя сайта всегда определяется? Или раз от раза?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:09
То же самое. Я ступил, извиняюсь.
В настройках где вы логин и пароль указываете. Адреса вручную, 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
Попробовать соединиться проводом возможность есть? Попробуйте.
