Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 15:30
Возможно ли на DLink DFL 210 или 800 повесить на один интерфейс WAN две отличных друг от друга подсети, выданных провайдером ?
Эти подсети и пришли ко мне на одном интерфейсе.
Эти подсети не перекрыть общей маской и адресом, у каждой свой шлюз.
В виде VLANов их провайдер не дает.
Они рассчитывают, что у меня циска, на которой есть такая штука как secondary, но, увы, циски нет. Единственное, что они мне советуют, так это поставить свтич на вход и из двух портов свитча эти сети по отдельности и забирать.
Коллеги, что бы вы могли посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 19:09
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114002
А вообще, не вполне ясно, две ли это подсети белых адресов для использования вашими пользователями или же несколько белых адресов для wan порта.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 22:03
это две подсети белых внешних адресов.
как повесить несколько адресов на интерфейс я знаю. Путем записей в ARP, так оно у меня и сделано для одной подсети. Но эту технологию для второй подсети не применить.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 04:28
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 09:38
Спасибо!
Оно действительно работает.
А писал, что не работает потому, что не доразглдяел, что можно прописать и второй шлюз...
У меня другая подсеть имеет свой шлюз и через нее натятся люди в инет.
но еще же надо и шлюз писать в п.3 (!!!),
в п.4 писать не wan2/wan2net а wan2/all-nets
Прописывание других доп. подсетей (адресов) на интерфейсе WAN (или на любом другом)
Для доп. адреса и доп. подсети на WAN:
1. Занести в Interfaces - ARP новый адрес wan2_ip. с MAC адресом 00-00-00-00-00-00. Mode: Publish
2. Занести в таблицу маршрутизации Routing - Routing Tables - main маршрут для этого нового адреса
Interface: core, Network: wan2_ip, Metric: 0
3. Занести в таблицу маршрутизации main маршрут для новой подсети wan2net
Route wan wan2net wan2gw - 100 No
4. Прописать необходимые разрешающие правила
Например, для разрешения доступа из LAN в доп. подсеть:
NAT lan lannet wan all-nets all-services
В этом правиле во вкладке NAT -> Specify sender address указать wan2_ip.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:31
Спасибо!
В той инструкции пример приведен для другого случая, не для вашего. Прописывать все примеры нет смысла. Основные шаги там все присутствуют.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:20
я просто про то, что инструкция именно для моего случая может быть еще кому-нибудь интересна, потому ее и написал еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 05:55
На тему дополнительных адресов/сетей на интерфейсе, есть одно большое ограничение: сам DFL будет отправлять пакеты только от основного адреса. То есть, например, IPsec со второго адреса не получить. Если надо, то решается через управляемый свит или просто свитч + использование двух физ. интерфейсов
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:27
и еще наблюдение - с таких дополнительных адресов доступна админка самого длинка. Что, кстати, нехорошо очень. Как бы ее закрыть?. Запрещающие правила тут не работают.
В remote management можно выбрать интерфейсы, на которых будет админка.
Но нельзя выбрать конкретный адрес.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:41
то есть, если хочется, чтоб админка была доступна извне, то придется смириться с тем,что она будут доступна со всех адресов или разрешать ее только изнутри из lannet.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:57
Нет никаких проблем нет, чтобы разрешить администирование только с группы разрешенных адресов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:36
Я про другое. Надо ограничить адреса, на которых админка слушает.
В моем случае, пусть подключаются ото всех мест, но только, чтобы был один адрес админки, а не несколько (это весь пул wannet плюс добавленные адреса).
А решение тут есть.
Надо в Remote Management- Advanced снять галку WebGUI before rules, и можно регулировать доступ обычным правилом
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
