Текущее время: Сб июн 27, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 23:05
Уважаемая ТП. Имеется след. 1. G604T версия прошивки от октября. 2. Ноут с wifi картой DWL-G650+ 3. Стрим. Соединяется через РЗРоЕ.
Необходимо VPN соединение с абочим сервером. При этом становятся доступными не только сетевые ресурсы, но и програмка установленная на серве, ради которой всё и затевается. Само ВПН соединение с сервером настроено админами с работы, проверено на диал-ап всё работает. Приношу всё домой, подсоединяюсь, и происходит следующее. Соединение происходит. пакеты отправляются, но возвращается ТОЛЬКО 337 Кб. (смотрю по статусу подключения). Сетевые ресурсы не доступны, программа естст тоже. пинг тест не проходит. почему никто понять не может. пробовал прописать правила в Port Forwarding не помогает! причем из ipconfig /all видно что соединение VPN установлено присвоен такой-то IP. Пробовали пинговать по указанному ИП с серва пинг уходит в неизвестность. А теперь самое главное при диал-апе всё работает! Для чистоты эксперимента притащил Zyxel USB. всё работает! Предвидя возможный совет конектится через бридж, отвечу так при таком соединении возникает след. проблема. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... sc&start=0.
P.S. Если будете писать советы пож. пишите понятным чайникам языком!!!! :!: [/url]
Я не червонец чтобы нравится всем
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 23:45
[quote="NEC"]Соединение происходит. пакеты отправляются, но возвращается ТОЛЬКО 337 Кб. (смотрю по статусу подключения). Сетевые ресурсы не доступны, программа естст тоже. пинг тест не проходит. почему никто понять не может. пробовал прописать правила в Port Forwarding не помогает! причем из ipconfig /all видно что соединение VPN установлено присвоен такой-то IP. Пробовали пинговать по указанному ИП с серва пинг уходит в неизвестность. :!: [/url][/quote]
1. Какой клиент VPN ? Операционная система, если не сложно тоже имеет значение.
2. route print для Win или netstat -r[n] (Простым языком, хочется понять, какой дорогой идет маршрут :-)) Неплохо бы еще и tracert Вашего сервера.
3. Попробуйте уменьшить MTU, это помогает.
Для примера:
http://www.eggheadcafe.com/ng/microsoft ... 200796.asp
Как это сделать -->
Для Win---> http://support.microsoft.com/default.as ... US;q314053
Good luck!
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 08:59
XP Pro Sp2. остальное могу сделать только дома.
 Заголовок сообщения: итак на арене снова я
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 22:34
уважаемые все. проблема так и не решилась просто острота её на некоторое время затихла... :D и вот сейчас мой мортал комбат вспыхнул снова.
итоги моей деятельности.
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : FedorSveta
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение 6 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus XtremeG+ DWL-G650+ Wireless Cardbus Adapter #2
Физический адрес. . . . . . . . . : **-**-**-**-**-**
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 5 августа 2005 г. 22:54:56
Аренда истекает . . . . . . . . . : 5 августа 2005 г. 23:54:56
Sprandi - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.209
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.209
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 62.141.90.253
81.211.68.101
Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.1.34
это собственно конфига.
ping 62.141.90.46
Обмен пакетами с 62.141.90.46 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 62.141.90.46: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
ping 192.168.1.49
Обмен пакетами с 192.168.1.49 по 32 байт:
Статистика Ping для 192.168.1.49: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
это значит попытка пропинговать адреса серва и компа в локальной сети
>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 88 ef f9 0d ...... D-Link AirPlus XtremeG+ DWL-G650+ Wireless Cardb
us Adapter #2 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 25
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
netstat -n
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
TCP 127.0.0.1:1323 127.0.0.1:2869 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:2869 127.0.0.1:1323 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.2:1314 62.141.90.46:1723 ESTABLISHED
ну как бы Sergey Arkhipov просил вот сделал.
Кроме того
ключ типа Dword в регедите добавлен.
выглядит вот так.
Имя Тип Значение
MTU REG_DWORD 0x0000057a(1402)
насколько я понимаю всё должно было заработать. но :( всё понятно и без слов.
У кого какие будут идеи :idea: буду рад услышать дельные советы :!:
 Заголовок сообщения: История продолжается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 14:06
вот уважаемые решил попытаться провернуть VPN при подключении через диал ап. самое что интересное все прекрасно работает.
вот конфигурации подключения.
>ipconfig /all
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
ROL - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 195.239.3.131
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.239.3.131
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.67.2.114 194.67.1.150
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.202
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.202
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 62.141.90.253 81.211.68.101
>ping 62.141.90.46
>ping 192.168.1.49
Ответ от 192.168.1.49: число байт=32 время=344мс TTL=127
Ответ от 192.168.1.49: число байт=32 время=369мс TTL=127
Ответ от 192.168.1.49: число байт=32 время=365мс TTL=127
Ответ от 192.168.1.49: число байт=32 время=348мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.1.49: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 344мсек, Максимальное = 369 мсек, Среднее = 356 мсек
>route print
Список интерфейсов
0xa0004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0xb0005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 195.239.3.131 195.239.3.131 2
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.202 192.168.1.202 1
62.141.90.46 255.255.255.255 195.239.3.131 195.239.3.131 1
192.168.1.202 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.202 192.168.1.202 50
194.67.8.55 255.255.255.255 195.239.3.131 195.239.3.131 1
195.239.3.131 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
195.239.3.255 255.255.255.255 195.239.3.131 195.239.3.131 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.202 192.168.1.202 1
224.0.0.0 240.0.0.0 195.239.3.131 195.239.3.131 2
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.202 192.168.1.202 1
255.255.255.255 255.255.255.255 195.239.3.131 195.239.3.131 1
255.255.255.255 255.255.255.255 195.239.3.131 2 1
Основной шлюз: 192.168.1.202
Отсутствует
>netstat -n
TCP 195.239.3.131:1279 62.141.90.46:1723 ESTABLISHED
вот собственно и всё.
кстати брал для теста (на ту же проблему) Zyxel ADSL USB, так вот все просто прекрасно работает. так что глюкавит любимый и незабвенный длинкатор :evil: [/i]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:05
Проблема в том совпадении подсетей LAN DSL-G604T и подсети VPN (192.168.1.0/24). Смените LAN подсеть на DSL-G604T.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 20:40
Hello,
Могу только добавить, что даже в случае совпадения подсетей при корректной отдачи маршрута с VPN сервера все должно работать.
Так что еще и своим админам можете задать вопрос. ;-)
Good luck,
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 22:36
С радостью всё сменю вот только как. не напишите подробно... так сказать для чайников :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 22:42
хм... задать вопрос... конечно задать вопрос нужно... можно даже получить ответ на заданный вопрос... вот только что спросить???? что мне сказать господам со странной специальностью системный администратор.
извините конечно но я ума не приложу что у них спрашивать и что им говорить?!?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 23:10
Setup| Managment IP|IP address -- это новый адрес девайса.
Далее.
Setup|DHCP configuration| Enable DHCP Server --- Start IP - адрес, с которого будет начинаться внутренняя сеть.
Желательно сделать их одинаковыми, иначе придется заниматься уже серьезно. :-)
После тестирования конфигурации надо все не забыть сохранить, иначе после ребута все будет по старому.
Good luck,
Sergey
P.S. А по поводу того, что сказать админам ... Понятно что, чтобы все было и ничего за это не было. ;-)
На самом деле при соединении через VPN сервер должен отдавать не только адрес, а еще и прописывать на клиенте маршрут, который должен учитывать возможность совпадения IP маршрутов при одинаковых адресах и при корректной маске должен это обходить.
На первых порах я руками его писал каждый раз, пока не добился того, что хочется.
При соединении через Dial-Up маршрут последнего имеет больший приоритет, поэтому все работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:29
слава богу отношения с админами у меня нормальные и мне с радостью (по крайней мере пока) помогают. Вот только надолго ли такая благожелательность :?:
когда в прошлый раз мы с ними всё разбирали, мне было сказано что моё подключение не регестрируется в WINS (кажись так это пишется) почему это так происходит они не поняли... :( правда они мне тоже советовали сменить подсеть :lol: вот только гарантий работы не давали
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 19:36
всё решилось ура ура ура. Виктор вы провидец. большое спасибо тема закрывается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 19:39
Далее.
Сергей, большое спасибо за помощь в перенастройке LAN. Без вас я бы точно не справился...
Большое спасибо еще раз. удачных вам конектов :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 20:22
Дело не в WINS, а в настройке VPN сервера.
Ну раз проблема решилась, тогда это не важно.
Но вообще-то люди, настраивающие VPN сервер должны это знать и учитывать, что могут быть такие проблемы.
VPN сервер при раздаче IP адресов должен указывать маршрут для клиента, это правильно.
Что-то наподобие этого....;-)
05:16:38.593 08/09/05 Sev=Info/4 CM/0x63100034
The Virtual Adapter was enabled:
IP=192.168.20.152/255.255.255.0 DNS=192.168.1.9,0.0.0.0
WINS=192.168.1.9,0.0.0.0
Domain=***
Destination Netmask Gateway Interface Metric
192.168.20.0 192.168.20.0 192.168.20.0 192.168.20.152 10
192.168.20.152 192.168.20.152 192.168.20.152 127.0.0.1 10
192.168.20.255 192.168.20.255 192.168.20.255 192.168.20.152 10
255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.20.152 1
62 05:16:38.974 08/09/05 Sev=Info/6 CM/0x63100036
The routing table was updated for the Virtual Adapter
Good luck,
Sergey
