Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Не работает IPSEC межу DSR500N и DI804HV
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:05
добый день. Помогите решить проблему настраиваю IPSEC между DSR500N и DI804HV стоят последние прошивки. В логе на DSR500N пишет:
Fri May 27 12:32:03 2011 (GMT +0200): [DSR-500N] [IKE]
ERROR: Failed to get IPsec SA configuration for: 192.178.0.0/24<->192.178.1.0/24 from (IP DI804HV)
Fri May 27 13:02:46 2011 (GMT +0200): [DSR-500N] [IKE
INFO: Responding to new phase 2 negotiation: (IP DSR500N)[0]<=>(IP DI804HV)[0]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает IPSEC межу DSR500N и DI804HV
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 08:52
Настройки предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 15:14
настройки DSR 500N Lan 192.178.0.200
Policy: Auto
IKE: IKE v1
IPsec Mode: Tunnel
Remote Endpoint:FQDN
Modeconfig, NetBIOS,RollOver выключены
Protocol ESP
DHCP отключен
Local IP:Range 192.178.0.1 - 192.178.0.100
Remote IP: Range 192.178.1.1 - 192.178.1.10
Phase1
Exchange mode: Main
Direction/Type:Both
Nat Traversal:off
Local Identifier Type:Local wan ip
Remote Identifier Type: FQDN
Encryption Algorithm:DES
Authentication Algorithm:MD5
Authentication Method:Preshared key
Diffie-Hellman (DH) Group:Group1
SA-Lifetime (sec):28800
Enable Dead Peer Detection:off
Extended Authentication:none
Phase 2 Autopolicy
SA Lifetime:3600
Integrity Algorithm:none
Настройки di804hv lAN 192.178.1.1
Aggressive Mode: off
Local Subnet:192.178.1.0
localmask:255.255.255.0
Remote Subnet:192.178.0.0
Remote Mask:255.255.255.0
Remote Gateway: "Wan DSR500n"
IKE Keep Alive: пусто
Preshare Key:testtest
Extended Authentication: off
IPSec NAT Traversal: off
Remote ID: IP adress
Local ID:FQDN
IKE Proposal: propposal1 Group1 DES MD5 28800
propposal2 Group1 DES MD5 3600
IPSEC proposal: prop1 Group1 ESP DES MD5 28800
prop2 Group1 ESP DES MD5 3600
