Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DES-1100-24 Firmware Upgrade не могу провести
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 08:58
Hi All
Хочу обновить прошивку на DES-1100-24
В мануале всё просто, чётко и с картинками, а на практике не получается.
Жму Firmware Upgrade, появляется окошко с подтверждени: Are you sure to Firmware Upgrade
Жму upgrade
И после этого свитч перестаёт отвечать из броузера и пинговаться.
Хотя по логике должно появится окошко с запросом местоположения прошивки на жёстком диске.
Больше 10- 15 минут не ждал, перезагружал по питанию.
Как прошить свитч? Что я делаю не так? В броузере добавлен в местная интрасеть
Boot Version 1.0.3
Firmware Version 1.00.09
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:10
Браузер какой? Java установлена? На какую прошивку пытаетесь обновить?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:07
1. IE 8, 8, 7, Соотв 7, 2008r2, XP
2. Да, установлена везде и обновляется регулярно. Ну я же свитч настроил, вланы разбросал, конфиг пробэкапил. Вполне хватило возможностей IE + Java.
3. Ту что прислали по почте, последние после запроса 1.00.11
Но дело не в том, какая версия прошивки, я вроде пытался по пунктам рассказать что происходит, в общем НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДИАЛОГ ВЫБОРА ФАЙЛА ПРОШИВКИ, в мануале он есть.
Если у вас есть под рукой 1100 свитчи, посмотрите пожалуйста, там диалог выбора файла до окошка Are you sure to Firmware Upgrade или после?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:42
Проверяли на Firefox 4.0 (OpenSUSE 11.4, WinXP) и Chrome 11 (WinXP) - появляется окошко и до и после, можно выбрать файл прошивки и обновиться.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 13:53
Скачал Chrome 11, поставил на ХР - всё так же, свитч завис, окно выбора файла не появилось. Вопрос классический - что делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 13:57
Работать с текущей версии прошивки или обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 04:08
таже проблема, пытался обновить прошивку... доходит до 80-90 % и вылетает(браузеры пробовал разные), самое неприятное, что теперь на свитч не пускает, говорит завершите обновление прошивки... как победить эту проблему так и не понял... может кто нибудь уже решал эту проблему? обновить через утилиту fu тоже пробовал, тоже через определенное время вылетает...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 09:18
Если пишет "Завершите обновление прошивки" - выберите файл прошивки и заново обновитесь.
Обновляете на версию A1_FW_v1.00.11?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:53
где бы ее взять? на сайте была DES-1100-16_24_A1_FW_v1.00.09
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:05
Запросите вот здесь, пожалуйста: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 22:54
Та же проблема. DES-1100-16, H/W A2, F/W 1.00.11
Пробовал обновить на v1.00.B18 - сбой и требует закончить обновление. Пробовал обновить на v.1.00.11 - тоже сбой.
Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 08:19
Пробуйте обновить через утилиту SmartConsole 3.00 https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 9d0aab4741
