Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Перепрошивка стека из DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 22:18
Подскажите пожалуйста
Есть стек из 2-х DGS-3627g на нем сейчас стоит прошивка 2.50-b25 появилась необходимость обновить ее планирую обновить до последней v2.80.B31
Почитал Releas Notes понял, что вроде как сначала нужно залить промежуточную прошивку V2.50B51 а только потом лить v2.80.B31.
Есть несколько вопросов по самому процессу, если можно подскажите
1. Использование промежуточной прошивки значит, что нужно просто завить прошивку V2.50B51 сделать ее бутовой перегрузить стек и все можно лить 2.80
2. Нужно ли делать Reset стеку для сброса в дефаултные настройки и если да то в какой момент?
3. Если стек нужно сбросить в Reset, то, как наиболее безболезненно потом восстановить его работу (если можно подскажите команды и процесс просто стек собирал не я и потренироваться неначем только на живой железке пробовать)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка стека из DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:38
Добрый день! Обновлял недавно в стеке это оборудование никаких проблем. Заливаете промежуточную, затем последнюю прошивку сбрасывать ничего не надо! Если через web-интерфейс прошиваете не забудьте поставить галочку ALL чтоб не один юнит обновился ну и все.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:53
Спасибо за ответ я сам не понимаю зачем делать полный сброс после перепрошивки но наши поставщики утверждають что надо вот и хотелось услышать ответ от представителя D-link в первую очередь.
з.ы. и еще сейчас на стеке стоит Boot PROM Version Build 1.10-B09 он подходит для работы прошивки 2.80.B31???
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:31
Конфиг можно не сбрасывать, но синтаксис некоторых команд менялся, поэтому они после перезагрузки не применятся. После загрузки коммутатора проверьте правильность конфига.
ПРОМ подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:34
ПРОМ подойдёт.
А можно как то просмотреть на какие именно команды конфига ругнулся коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:35
После перепрошивке просто залейте в него старый конфиг - будет видно.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:00
А можно как то преостановить вывод потому что я не успеваю просмотреть какие из комманд он принял при заливки конфига а какие нет
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:10
Нет. Используйте терминал с логированием.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:25
А откатить прошивку назад на 2.50.В25 после прошивки в 2.80.B31 можно?
Сейчас этот форум просматривают: xocdia88mobile и гости: 91
