Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:01
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:03
Стоит задача,развернуть беспроводную сеть в здании,стены толщиной 0.5-0.7м(кирпич), меж этажное перекрытие - бетонная плита(0.4-0.5м),высота этажа 4 метра.
из всего здания надо объединить 2-3 этажа в сеть(беспроводным способом),скажем так, 1-й этаж,2-й этаж,3-й,каждый этаж длиной 70 метров(коридор), вдоль коридора расположены кабинеты,в среднем по 6-7 с каждой стороны(14 кабинетов на этаж),в длину,перпендикулярно коридору по 6-7 метров.
В принципе предполагал на "2-м" этаже,под фальшпотолком разместить 2-3 точки доступа,что и сделал. посоветовали точки http://www.dlink.ru/ru/products/2/504.html DWL-3200AP ,визуально поделил коридор пополам,и в каждой половине по центру разместил по точке, направил обе антенны точек друг на друга, в итоге результаты плачевны,более менее адекватно(40-50% сигнал) работает только на "2-м" этаже,на остальных жутко(5-15% и постоянно пропадает сеть). В настройках выставлены уровни сигнала на максимум, адаптеры используются http://www.dlink.ru/ru/products/2/663.html DWA-547
Хочу спросить у вас,многоуважаемых экспертов, подскажите пожалуйста,как направлять антенны у точек для достижения нужного результата?
Или посоветуйте пожалуйста,более подходящие точки для решения моей задачи пока приглядываюсь к DWL3260AP (там написано "все направленная") 8)
З.Ы. если совсем просто сформулировать все выше изложенное,то мне нужна точка доступа(роутер) который будет выдавать равномерный мощный сигнал во всем пространстве(сфера) в радиусе 20-30 метров.
Заранее благодарю вас всех за советы!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:26
эм... а как вы направили антенны 3200 друг на друга? Нарисуйте =) Я хочу это видеть. Вообще под словом всенаправленная скрываются табличные значения диаграмм направленности, а это 360градусов по горизонтали и 14 градусов по вертикали. Проектируете беспроводную сеть? Спроектируйте на макете здание и уже смотрите как нужно расположить антенны чтобы взять максимум сигнала. Могу подсказать, расположите антенны строго вертикально. Тоесть, располагаете антенны строго вертикально и тестируете уровень сигнала. По-прежнему мало?(а его будет мало) покупаете вот такие http://www.dlink.ru/ru/products/2/544.html а еще лучше вот такие http://www.dlink.ru/ru/products/2/819.html антенны и пробуете. Авсе почему? Потому что непредназначен вайфай для работы через стены, ему прямая видимость нужна, тогда он будет радовать. Неплохо было бы еще написать в каких режимах работают ТД.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:02
друг на друга - положил их горизонтально на фальш потолок и антены направил параллельно фальшпотолку к противоположной точки.
Точки работают в режими AP,тоесть точки доступа,если я вас правильно понял :)
Спасибо за советы,пойду разбирать потолок, и буду тестить вертикально)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:21
сейчас антенны установлены неверно, верный вариант я уже подсказал. обязательно расскажите что получилось.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:24
сделал как вы и сказали,поставил точки на коробочки, антенны направил вниз,стало лучше на том же 2-м этаже,беспроводная сеть покрыло полностью,но так как точка находится на уровне 3 метров,а адаптеры(компьютеры на полу) то результат в общем и целом не совсем удв.
Если поднять компьютер немного выше(беру пример ноутбук) на нем видит аж обе сети от 2-х точек,на 1-м этаже вообще пичаль,видимо сигнал проходит мимо,ну на 3-м этаже 15-20%,видимо точки надо вешать на уровне сетевых адаптеров,и на каждом этаже,для увеличения и улучшения качества сигнала?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 14:04
да почему антенны вниз то если нужно вверх????
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 14:05
как обьяснить то... вот у вас точка доступа стоит вертикально, антенна выходит из точки и смотрит вверх, так и должно быть! кончик антенны должен смотреть вертикально вверх
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:08
Получить вообще хотим что? Сколько будете прокачивать по радио трафика? Какой ширины нужен канал на каждого абонента? Помните что на точке не желательно присутствие более 20 (это потолок) лучше 15 одновременных клиентов. Если хватит на каждого абонента мегабит по 5, переводите точки в режим B only, это поможет несколько расширить сеть по дальности и по качеству сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 09:03
точка стоит горизонтально,антенны направлены вертикально вниз(т.к. геометрически точка находится ближе к 3-му этажу). Может вы знаете какие характеристику у антенн этой точки? 360 и ??, хочется произвести расчетную часть без учета стен и экранов. По каналам будут гонять рентген снимки не высокого расширения,монохромные. Думаю 20 мбит хватит для такого дела.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 09:54
Есть такая штука как поляризация. Так вот это параметр антенны и если антенна работает с вертикальной поляризаций значит и стоять должна так. А земля должна быть внизу. Поэтому направляйте вертикально вверх и тестируйте. Для рентген снимков Вам 20мбит за глаза, ограничивайте у клиентов на устройстввах скорость до 20 мбит либо непосредственно на точках ставте ограничение зайдя на точку телнетом:
пуск-выполнить-
telnet 192.168.1.50
логин
пароль
set rate 24
reboot
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 09:56
без учета стен нет смысла чтото расчитывать, у вас половина клиентов на отраженке работают, поэтому тут подбирать параметры только по месту. Самое главное поставте точки по человечески и антенны выставите как я и сказал, все остальные параметры будем подбирать уже удаленно
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:01
самое интересное что клиентские адаптеры могут работать в режиме N со скоростью 300мбит, а ТД только режим G со скоростью максимум 54мбита (про 108 написанных на коробке забудте). Ограничивайте скорость, может хоть этим качество сигнала улучшим.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:27
спасибо за советы,сегодня нет возможности протестировать и изменить. Буду делать в понедельник,как только все сделаю как вы сказали,сразу отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:08
спасибо, очень интересно что в итоге у Вас получится, так как в теории работать не должно вообще =)
