Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:04
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:51
Во первых большая благодарность разработчикам за то, что наконец сделали в новой прошивке возможность видеть доступные сети, а не вбивать их в ручную.
Но всё равно есть проблемы.
Итак, организуем домовую сеть в нашем доме.
Имеем DIR-620 у меня, какой то TP-LINK у одного друга, и ASUS у другого.
TP-LINK настроен как точка доступа.
Между собой TP-LINK и ASUS без проблем видят друг друга в режиме: точка доступа -> клиент, даже при уровне сигнала 30-40%.
Я тоже вижу точку доступа на уровне 60%, но подключиться могу иногда с первого-второго раза, а иногда и весь вечер без результатно.
Такая же ситуация, если точкой доступа становится ASUS, TP-LINK к нему подключается запросто, а я - как повезёт.
При этом воткнутый в рядом стоящий комп DWA-126, хоть и показывает уровень сигнала 1%, но всегда с первого же раза конектится. Так же и ноутбук конектится всегда и стабильно.
Приносил к себе домой TP-LINK, тоже без проблем конектился к ASUS-у.
Вот скриншоты моего DIR-620:
Вижу точку, настраиваюсь на неё, горит зелёным:
Перегружаюсь, настраиваю соединение:
Настраиваю шлюз:
Перегружаюсь и в 9 случаях из 10 упорно вижу вот это:
Но если вдруг подключился, то держит стабильно.
Есть решение данной проблемы? Или ждать следующей прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:26
Может, имеет смысл 5й порт в LAN добавить, а WAN интерфейс удалить? И из LAN удалить Wi-Fi... Или вам репитер нужен? Я вот не уверен, что DIR-620 как репитер может работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:06
Вечером попробую.
Но на сколько помню, WAN интерфейс не удаляется в принципе. А вот убрать из LAN-а Wi-Fi - это возможно вариант. О результатах эксперимента сообщу .
Что касается репитера, то речь не совсем о нём. Он ведь принимает один SSID, а раздаёт другой. И все мои компы уже в другой, моей собственной сетке, а не сетке точки доступа к которой цепляется сам DIR-620. Т.е. и в данном случае он работает как маршрутизатор.
И как раз в этом режиме он иногда работает. Вопрос только почему "иногда"? Почему он всегда не может без проблем подцепиться к точке доступа, как хотя бы штатный Wi-Fi моего ноута.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 16:03
alexator, см. личку.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 19:14
alexator писал(а):
Вечером попробую.
Итак результат:
Wi-Fi из LAN-а убрать не возможно.
Кроме того, подозреваю что это будет не правильно в принципе, т.к. видимо "Wi-Fi" который в компании с LAN-портами - это отдельный внутренний беспроводный интефейс. А "WiFiClient" - это типа WAN-а для Wi-Fi. Вот.
Так что камрады пользователи и разработчики, вопрос открыт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
