Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:01
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 15:56
Объясните, какие параметры нужно задать в настройках камеры DCS-2121 для того, чтобы была возможность производить сохранение видео прямо с WEB-браузера
Так понимаю, что в поле сервер нужно забить ip-компа, а вот откуда взять shared-folder...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:25
Это запись не с WEB-интерфейса, а просто запись на сетевой samba-ресурс
Shared Folder - имя расшаренного сетевого ресурса (каталога или папки) для записи.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 22:25
При просмотре видео через web-интерфейс имеется следующая панель Изображение
При нажатии на кнопку в виде папки предлагается выбрать куда будет произведена запись видео на локальной машине. Левее располагается кнопка в виде видео камеры, при нажатии на которую, должна производиться запись на выбранный локальный диск, но эта запись не производится.
Какие настройки нужно произвести, чтобы клавиша записи видео на панели web-интерфейса функционировала?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:18
Какой браузер используете? Для корректной работы необходимо открывать веб интерфейс через браузер IE.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 18:51
Использую IE и Opera на Windows 7 Домашняя базовая 64. В обоих браузерах кнопка записи видео нажимается, но видео не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:03
Попробуйте протестировать на другом компьютере. Проверьте путь куда сохраняете видео. Обновите прошивку на камере до последней актуальной версии и сбросьте в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 00:09
Сегодня пробовал на Vista, но тот же эффект. Подскажите каким образом можно открыть доступ к папке через интернет, т.е. чтобы получать к ней доступ через ip компьютера? тогда бы я знал параметры для меню из моего первого сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:12
Если вы хотите записывать видео в расшаренную папку на компьютер в интернете, то на компьютере должен быть белый (внешний) IP адрес от провайдера. В поле сервер на веб интерфейсе камеры нужно написать этот белый (внешний) IP адрес. В поле Shared Folder - имя расшаренного сетевого ресурса (каталога или папки) для записи.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:19
Это есть
Вот как раз и не знаю, как это сделать. Подскажите или может быть дайте ссылку где можно прочитать как расшарить папку в win 7.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:21
Это есть
По поводу второго вопроса это нужно обратиться либо в майкрософт, либо в интернет (там полно информации http://www.g-mini.ru/forum/topic/262/). Но вообще думаю клик правой кнопкой мыши, там вкладка доступ-разрешить общий доступ.
